Öl im Kühlwasser beim B4 mit 1Z
der_marco
Messaggio19-02-2003, 22:06    Oggetto: Öl im Kühlwasser beim B4 mit 1Z Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo zusammen,
erbitte Rat bei folgendem Problem am Audi 80B4 Bj 10/93, km 131tkm, MKB 1Z: hatte bei 125tkm Motoröl im Kühlkreislauf und Kühlwasserverlust -etwa 1l/1tkm. Daraufhin habe ich den Ölkühler getauscht, mit dem Erfolg das der Waseerverbrauch derzeit 0 ist. Leider ist aber der Ölteppich im Ausgleichbehälter recht lästig. Der wird jeden Samstag, also etwa alle 900km von mir entfernt, mit dem Resultat das 300km später wieder Öltropfen auf der Wasseroberfläche sind und 3-4 Tage später der Ausgleichbehälter wieder schön eingesaut ist.
Jetzt würde mich interessieren ob es eine Art Kontrastmittel gibt, mit dem man evtl. neu in den Kühlkreislauf eintretendes Motoröl nachweisen könnte. Habt bitte Verständnis wenn ich mir den Wechsel der Kopfdichtung auf Verdacht noch etwas aufschiebe. Das Problem trat bei wie oben beschrieben bei 125tkm auf. Ich habe das Auto mit 100tkm gekauft und wirklich immer sehr penniebel auf vorsichtiges warmfahren geachtet. Wenn also der Kopf bei 100tkm noch nicht gerissen war, und die Kopfdichtung bis dato auch noch i.O. war, kann ich mir nich erklären das ich sie durch meine Fahrweise zerstört habe. Die Wassertemparatur war laut Anzeige nie über 110°C.
Gerrit
Messaggio19-02-2003, 22:42    Oggetto: kontrastmittel Traduzione in corso...
hallo, dein gesuchtes kontrastmittel gibt es von dem hersteller TRACER ein ähnliches mittel wird oft bei klimaanlagen eingesetzt. frag mal bei einem boschmann ob er das sortimentskästchen von tracer hat, da ist dann sowas enthalten.
viel glück
Torna su Profilo MP Email
eike
Messaggio20-02-2003, 12:07    Oggetto: Re: kontrastmittel Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Moin,
könnte es sein, daß sich auf den Oberflächen im Motor immer noch Ölreste befinden, die nach und nach in Dein Ausgleichbehälter gespült werden?
Wie wäre es, einfach mal einen Becher voll Priel mit ins Kühlwasser zu kippen und dann nach einer Woche das Wasser zu tauschen?
Dann müsste der Dreck doch gelöst und raus sein.
Eike
haehnlein
Messaggio20-02-2003, 12:27    Oggetto: Öl im Kühlwasser beim B4 mit 1Z Traduzione in corso...
was Eike sagt kann ich nur bestätigen icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif Als ich meine ZKD gewechselt habe ist mir ein Schwall öl in den Kühlmittelkreislauf gekommen->das dauert ein paar Wochen, bis alles raus ist icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif Also ab und zu mal brav ein altes Handtuch in den Behälter tauchen (Öl schwimmt auf Wasser und bleibt gut an Baumwolle haften) und nach ein paar Wochen ist Ruhe icon_cool.gif
Gruß Christian
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore aus Kühlwasser per TDI Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Olio per radiatore Caddy SDI BDJ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sensore liquido refrigerante ARL: posizione e guida. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Öl im Kühlwasser Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Termostato refrigerante: guida e vantaggi. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Candele per acqua di raffreddamento Tecnologia Motori Diesel
