Ruckorregolarità motore ALH: solo con GRA attivo?
DerAlex
Messaggio21-02-2003, 12:42    Oggetto: Ruckorregolarità motore ALH: solo con GRA attivo? Cita
Da ormai un anno, ho notato quanto segue.
Quando viaggio a circa 70-80 km/h in quinta o quarta marcia, con il cruise control attivo, noto che il motore accelera leggermente a intervalli. Questo accade su strada pianeggiante.
A cosa potrebbe essere dovuto? In tutti gli altri intervalli di velocità, non riscontro mai questo 'scuotimento'. Inoltre, se mantengo una velocità costante senza utilizzare il controllo di trazione (GRA), il problema non si presenta.
Auto:
Golf IV TDI - motore ALH 66KW - senza chip, senza biodiesel, valvola EGR momentaneamente disconnessa, filtro sostituito recentemente (filtro K&N), sensore di massa d'aria sembra funzionare correttamente (in quinta marcia, il tachimetro indica quasi 190 km/h a 4200 giri/min).
Scusa, ho un'altra domanda.
Sull'autostrada, a volte, mi sembra di avere icon_redface.gif prestazioni diverse. A volte il TDI tira bene fino a raggiungere la velocità massima, ma subito dopo impiega un po' più di tempo per raggiungerla. Si ha la sensazione che improvvisamente manchino alcuni cavalli }. Potrebbe essere dovuto a un problema con la turbina a geometria variabile (VTG)?
Tradotto il 20-10-2026, 15:50.
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo qua... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Ruckelismo motore TDI 130 CV: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Rumore motore: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio È normale un leggero cigolio nell'attuatore VTG? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ronzini e oscillazioni: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
