AAT: Problemi, guasti e soluzioni
Frank__
Messaggio21-02-2003, 0:30    Oggetto: AAT: Problemi, guasti e soluzioni Cita
Ciao a tutti,
Il mio 100/AAT.
Funziona perfettamente in modalità di emergenza con il sensore di massa d'aria disconnesso, si avvia bene, non produce fumo, ma ha solo circa 80-90 cavalli.
Non appena reinserisco il sensore di flusso di massa, dopo circa 10 secondi inizia a vibrare, a emettere fumo, non risponde all'acceleratore e si spegne.
Nel registro degli errori è presente il codice: 2244, che indica un problema con l'iniezione/regolazione.
Ho inclinato la pompa in entrambe le direzioni con angoli molto piccoli, senza alcun miglioramento; il filtro è nuovo, non ci sono bolle d'aria..., anche la resistenza dell'iniettore è corretta! icon_cry.gif
E adesso cosa?
Grazie per il vostro aiuto.
Tradotto il 30-10-2026, 23:49.
Messaggio21-02-2003, 13:17    Oggetto: AAT: Problemi, guasti e soluzioni Cita
Imposta l'inizio dell'iniezione nella modalità di configurazione predefinita.
Cosa misuri?
Saluti, Rainer.
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cause del problema: il motore vibra Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen Polo 1.4 TDI: Problemi al motorino di avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore: Difficoltà ad avviarsi, si spegne al semaforo Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Frizione, a volte va, a volte no. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio BMP sobbalza Tecnologia Motori Diesel
