Batteria Touran: Problemi di avviamento?
haamerschlosser
Messaggio03-01-2008, 20:50    Oggetto: Batteria Touran: Problemi di avviamento? Cita
Sto cercando un difetto in un Touran del 2006 con motore BKC.
Si verifica il seguente problema: il motore si avvia e si spegne immediatamente, come se ci fosse un difetto nell'immobilizzatore. Tuttavia, non sono stati rilevati errori nella centralina motore o nell'immobilizzatore.
La valvola del collettore di aspirazione è già stata sostituita a titolo di prova.
La pompa del carburante nel serbatoio è nuova.
Turbo è a posto.
I punti di massa e la velocità di rotazione dell'albero motore sono anch'essi corretti.
Il veicolo non presenta anomalie nel comportamento di guida. L'errore si verifica solo in modo sporadico, circa una volta ogni 20 avviamenti.
Qualcuno ha qualche idea?
Hex-CAN USB Interface
Tradotto il 27-08-2026, 11:27.
servusssss
Messaggio08-01-2008, 7:57    Oggetto: Batteria Touran: Problemi di avviamento? Cita
Ho avuto un problema simile con l'avviamento.
Si tratta di un motore 2.0 TDI, ma penso che la procedura di avviamento dovrebbe essere quasi la stessa. Il problema era la velocità di rotazione del motorino di avviamento. Per questo motivo, il motorino di avviamento è stato sostituito in garanzia, ma senza successo.
Nella seconda fase, la velocità di rotazione iniziale è stata regolata e ora tutto funziona.
Sg.
Tradotto il 27-08-2026, 11:28.
Nessun nuovo messaggio Touran 1T: Problemi al rifornimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio La Touran sobbalza Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Touran: Problema cambio automatico? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Touran 1T - non parte più, assenza del connettore 15 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Applicazione di pellicole protettive al Touran Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Touran: Motore che si spegne, cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Intervalli di manutenzione Touran: come cambiarli. Diagnostica di Bordo (OBD)
