Quando si parte con la prima marcia e si sterza quasi al massimo (a sinistra o a destra), si percepisce un rumore di sfregamento/una vibrazione.
Tutto questo è successo dopo la sostituzione del cambio.
L'amico ha detto che potrebbe essere la pompa del servosterzo, ma io escludo questa possibilità.
Hai mai controllato il livello del liquido idraulico del servosterzo?
Se non così, procedere come segue:
Avviare il motore.
Aprire il coperchio del contenitore.
Far girare il volante da un assistente, di un colpo all'altro.
Se il livello scende, significa che c'è aria nel sistema!
La presenza di aria nel circuito idraulico si manifesta attraverso rumori acuti, non solo durante l'avviamento, ma ogni volta che la pompa deve fornire molta pressione (ad esempio, quando lo sterzo è al massimo).
Se il rumore si verifica anche quando lo sterzo è quasi completamente girato e non solo quando si raggiunge il punto di massima escursione, e inoltre si presenta solo durante la guida, è probabile che il problema non sia la pompa dell'idroguida.
