Polo 6N2: Problemi di avviamento e codici errore WFS
dermoe
Messaggio04-02-2008, 20:43    Oggetto: Polo 6N2: Problemi di avviamento e codici errore WFS Cita
Auto: Polo 6n2 (motore 1.4 TDI AMF)
Dopo l'installazione di un sistema di allarme, durante la quale è stata rimossa la copertura del piantone dello sterzo, il motore non si avvia più.
Il relè del motorino di avviamento non reagisce affatto. Dopo un po' di tempo, la spia di "attenzione" lampeggia e si sente un segnale acustico di 3 toni. icon_sad.gif
Si è tentato di avviare il veicolo con la chiave di plastica (è possibile farlo?) e con una chiave potenzialmente difettosa (transponder). Potrebbe quindi esserci un errore registrato (chiave non riconosciuta) oppure un problema ai cavi.
VAG-COM indica:
Centralina motore:
Codice:
2 Faults Found:
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
            P1570 - 35-10 - - - Intermittent
18044 - Powertrain Data Bus: Missing Message from Airbag Controller
            P1636 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: N/A
Questi errori possono essere eliminati, ma ricompaiono immediatamente.
Il sistema WFS ha generato anche 3 messaggi di errore, che tuttavia sono stati eliminati definitivamente.
Il cavo tra la bobina di lettura e l'unità di controllo sembra essere a posto, ma in questa zona sono stati installati nuovi cavi (potenziale fonte di errori). L'unità di controllo degli airbag indica che tutti e 4 gli airbag sono funzionanti. Non sono presenti altri errori.
Ciao, Moritz.
Tradotto il 14-10-2026, 16:30.
dermoe
Messaggio04-02-2008, 22:21    Oggetto: Polo 6N2: Problemi di avviamento e codici errore WFS Cita
Secondo le istruzioni, anche la chiave di plastica dovrebbe funzionare.
Credo ormai che si tratti di un interruttore di avviamento difettoso (il sistema di gestione attiva probabilmente interviene solo dopo l'avvio del motore). È possibile verificarlo con VAG-COM?
Ciao, Moritz.
3 Phasen Biber
Karma: +2 / -1   Grazie, mi piace!
2001 Volkswagen Golf
Messaggio04-02-2008, 22:41    Oggetto: Polo 6N2: Problemi di avviamento e codici errore WFS Cita
Se è proprio la tua Polo icon_twisted.gif.
Cosa sia esattamente il sistema WFS? icon_eek.gif Il WFS è integrato nel cruscotto/nel sistema di messaggistica!
Sai già come funziona un sistema WFS?
P.S. Questo tipo di domanda non è ben gradita in questo contesto!
ehemals G4 ASZ, jetzt G4 ARL
Tradotto il 14-10-2026, 16:31.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio04-02-2008, 22:43    Oggetto: Polo 6N2: Problemi di avviamento e codici errore WFS Cita
Penso anche che prima dovesse avviarsi per poi spegnersi subito. Forse il connettore sull'interruttore di accensione si è allentato, oppure un cavo si è rotto, oppure l'azione che ha compiuto ha solo scatenato un difetto in un componente già instabile.
Oppure, non so... Bisogna controllare se il sistema funziona correttamente, ad esempio, verificare se il cavo da 50 ampere è collegato correttamente al magnete.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 14-10-2026, 16:32.
mullemaus
Messaggio04-02-2008, 23:46    Oggetto: Polo 6N2: Problemi di avviamento e codici errore WFS Cita
Cos'è esattamente il sistema WFS? icon_eek.gif Il WFS è integrato nel cruscotto/nel sistema di messaggistica!
Sì, nei modelli T4, Polo, ecc., esiste un sistema di gestione delle chiavi (WFS) esterno che contiene i dati fondamentali. Proprio come nel tachigrafo di altre auto. Il Polo, così come il T4, può funzionare anche senza tachigrafo, mentre altri sistemi non riescono a farlo a causa dei dati fondamentali che sono memorizzati al suo interno icon_wink.gif.
Quindi, niente con il tachigrafo in questo caso icon_wink.gif.
Tradotto il 14-10-2026, 16:33.
dermoe
Messaggio05-02-2008, 0:06    Oggetto: Polo 6N2: Problemi di avviamento e codici errore WFS Cita
Mille grazie per il consiglio sulla clip 50 - teileklaus! Ho appena misurato l'interruttore di accensione e ho scoperto un connettore allentato sotto la scatola dei fusibili (facilmente accessibile). Se esiste una "Hall of DAU"... icon_rolleyes.gif
Grazie anche a mullemaus/3phasenbiber per le risposte.
Ciao, Moritz.
Tradotto il 14-10-2026, 16:34.
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, il motore non si avvia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A3 8L, errore nel modulo airbag, non è possibile ca... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio L'auto elettrica - perché non riesce a decollare Articoli Tecnici
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. 2.0TDi non si avvia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'auto non si avvia dopo un danno da acqua Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Centralina cambio: problema di registrazione? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio AFN: Centralina motore non riconfigurabile Diagnostica di Bordo (OBD)
