Il T4 si è spento durante la guida e...
bastianna
Messaggio28-01-2008, 14:44    Oggetto: Il T4 si è spento durante la guida e... Cita
Ciao appassionati di meccanica,
Veicolo modello T4 TDI con motore ACV, si è spento improvvisamente su una strada di campagna e ora non fa più alcun rumore.
Sostituito il relè 109, controllata la valvola di intercettazione e funziona correttamente.
L'alimentazione dell'elettrovalvola è inizialmente attiva con l'accensione del quadro, ma dopo circa 1 minuto si interrompe e, dopo un altro minuto, la spia di preriscaldamento inizia a lampeggiare.
Purtroppo non ho un dispositivo VAG-Com e l'auto è attualmente nel mio cortile dopo essere stata trainata; voglio dire che la memoria degli errori non è stata ancora letta.
Ho già cercato nel forum, qualcuno ha qualche consiglio per me?
Bastianna.
Das Leben ist schön, wenn man es lebt.
Tradotto il 21-07-2026, 19:11.
cksIT
Messaggio28-01-2008, 14:57    Oggetto: Il T4 si è spento durante la guida e... Cita
In linea di principio, sarà difficile capire cosa sta succedendo senza accedere alla memoria degli errori.
È colpa del relè 109? Perché dopo un minuto c'è ancora tensione e poi la tensione si interrompe?
Potrebbe essere un sistema ESP, ma potrebbe anche provenire da molte altre fonti.
Tradotto il 21-07-2026, 19:12.
bastianna
Messaggio28-01-2008, 19:39    Oggetto: Il T4 si è spento durante la guida e... Cita
Non sono riuscito ad andare avanti, quindi ho chiesto aiuto a una persona gentile (parlando lentamente).
Diagnosi: Pompa di iniezione difettosa, più precisamente il regolatore di portata. Qui è presente un connettore a 7 pin e la resistenza viene misurata tra i pin 5 e 6; il valore dovrebbe essere compreso tra 0,5 e 2,5 Ohm, ma il risultato era zero, quindi assenza di contatto!
Quindi, non si tratta di un problema meccanico.
Costi di riparazione: 1750 €.
E ora cosa facciamo? Riesco a riparare questo oggetto?
Ciao Bastianna,
Tradotto il 21-07-2026, 19:14.
Boro
Messaggio07-02-2008, 9:24    Oggetto: Il T4 si è spento durante la guida e... Cita
Eventualmente, il problema potrebbe essere solo una rottura dei cavi ai connettori! Capita spesso ed è facile da risolvere! Quindi, per prima cosa, controllare tutti i cavi sul connettore della pompa e anche sul connettore corrispondente icon_biggrin.gif.
bastianna
Messaggio08-02-2008, 14:59    Oggetto: Il T4 si è spento durante la guida e... Cita
Ciao a tutti,
Pompa, muori!
Importo della fattura presso l'officina: 2003,41 €.
Grazie per i vostri contributi.
Tradotto il 21-07-2026, 19:15.
cksIT
Messaggio08-02-2008, 23:01    Oggetto: Il T4 si è spento durante la guida e... Cita
Aia, questo fa piuttosto male...
Fortunatamente, sono riuscito a farlo da solo... così è costato relativamente poco a mio fratello.
Non riesco a capire cosa ci sia di speciale in questo motore. Se lo confronto con il mio, risulta che io spendo meno e ho persino un po' più di potenza... (e il mio ha molti più chilometri).
Tradotto il 21-07-2026, 19:16.
Messaggio10-02-2008, 18:36    Oggetto: Il T4 si è spento durante la guida e... Cita
bastianna ha scritto:
ciao ragazzi,
Pompa, muori!
Era costoso, nel nostro icon_biggrin.gif è costato tutto 1400 euro, tra materiali e manodopera; era un'auto prodotta nel 04/1996.
Sicuramente aveva bisogno di nuove vetrate per il palazzo di vetro icon_eek.gif.
Cordiali saluti, Rüdi.
P.S. Da dove deriva esattamente la differenza di 250 euro rispetto al contributo previdenziale?
Tradotto il 21-07-2026, 19:18.
Nessun nuovo messaggio Cambio Golf 5: Problemi di innesto marcia? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Auto spento in viaggio: cause e soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 2.0 TDI si è spent durante la guida e da allora non si �... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Passat V6: Motore spento, non parte? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Motore AAT dell'Audi A6 si è spent durante la guida! Tecnologia Motori Diesel
