21-02-2008, 19:18 Oggetto: ABS attivabile solo da fermo? |
Oggi ho pensato per un po' che il mio ABS (ABS ANTERIORE MK60 / 6Q0 907 379 L) fosse difettoso, perché non si sbloccava durante la guida, e VAGCOM (sistema professionale, versione più recente acquistata qui) indicava "CENTRALE NON RISPONDE".
Secondo il messaggio visualizzato, il sistema ABS funzionava correttamente sulla rete CAN e non era accesa alcuna spia di avvertimento.
Una volta tornato a casa, ho provato di nuovo (fermo, motore spento) e, guarda caso, l'ABS si è sbloccato immediatamente, ho potuto leggere i codici di errore, ecc.
È normale, oppure ho di nuovo un problema di livello del segnale sull'ABS sulla linea K, in modo che l'interfaccia VAGCOM non riesce a rilevare le transizioni da basso a alto? Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18128 Karma: +803 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
21-02-2008, 19:29 Oggetto: ABS attivabile solo da fermo? |
Ciao Ulf,
È probabilmente normale che le nuove connessioni ai sistemi di controllo ABS possano essere stabilite solo quando il veicolo è fermo. Comunque, è già successo diverse volte.
Profilo MP WWW Garage |
21-02-2008, 22:17 Oggetto: ABS attivabile solo da fermo? |
La mia Golf 3 non mi ha più permesso di raggiungere velocità superiori a 100 km/h.
Quindi, in linea di principio, è possibile.
Dal punto di vista della sicurezza, non è male.
m; Transparency, Teamwork
Profilo MP Garage |
mullemaus Ospite
21-02-2008, 22:20 Oggetto: ABS attivabile solo da fermo? |
Il motore dovrebbe rifiutare una nuova connessione (ripristino della comunicazione) a partire da circa 2000 giri al minuto; l'ABS dovrebbe essere sempre attivo durante la guida; le misurazioni si interrompono solitamente a circa 20 km/h. Ecco le mie osservazioni  .
22-02-2008, 7:24 Oggetto: ABS attivabile solo da fermo? |
mullemaus ha scritto: | L'ABS durante la guida è spesso sempre attivo, e le misurazioni interrompono solitamente intorno ai ~20 km/h. Ecco le mie osservazioni  | . Cosa, il sistema ABS fornisce solo dati di log fino a circa 20 km/h?
Allora, le possibilità di controllo dei sensori tramite le velocità individuali delle ruote sarebbero  inutili. Gruß Ulf
Profilo MP Garage |
wolfi_b Profi-Schrauber
22-02-2008, 8:00 Oggetto: ABS attivabile solo da fermo? |
Il mio, addirittura, arriva solo a circa 8 km/h  . 1993 Audi 80 B4 1Z
2004 Seat Leon 1M ASV
