Pressione турбо: 1500 mbar, problema intermittente
Opferich
Avatar-Opferich
Messaggio24-02-2008, 1:36    Oggetto: Pressione турбо: 1500 mbar, problema intermittente Cita
Golf 3 Variant, motore 1.9 TDI, cambio MBK, 200.000 km.
(Ugelli AFN, MSW, pressione di sovralimentazione 1900 mbar)
La mia Golf ultimamente ha problemi di sovrapressione, con valori che raggiungono solo 0,5 bar sopra la pressione atmosferica, in modo intermittente, quando il motore è caldo o, al massimo, dopo l'avviamento a caldo.
Quando il motore è freddo, tutto torna alla normalità.
Dopo aver controllato senza successo il circuito del turbocompressore, il misuratore di massa dell'aria, il sensore N75 e il relè 109, la soluzione mi è venuta in mente all'improvviso.
Nel gruppo 10, la pressione ambiente è di circa 680 mbar, circa 300 mbar inferiore a quella rilevata dal sensore di pressione di sovralimentazione.
A 11 giri, il sistema raggiunge la pressione di sovralimentazione desiderata, ma purtroppo questa si attesta a 1500 mbar.
È possibile acquistare il sensore Motorola 60-120 kPa separatamente, oppure è necessario sostituire l'intera centralina?
È possibile falsare il segnale utilizzando un potenziometro o una resistenza?
Tradotto il 12-10-2026, 16:00.
Opferich
Avatar-Opferich
Messaggio26-02-2008, 11:42    Oggetto: Ricette facili: Idee per la cena veloce e gustosa Cita
Il problema si è risolto, ho acquistato una nuova centralina.
Grazie per i buoni consigli.
Saluti, Michael.
Tradotto il 12-10-2026, 16:01.
Nessun nuovo messaggio Audi A3 8L, Golf 4, ecc. Relè dei fendinebbia funziona i... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter T4: Spia ABS accesa occasionalmente Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Audi 8E2: Tergicristallo si blocca, guida e riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pressione sovralimentazione 1500 mbar, valvola bloccata Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione turbocompressore alta: problema AWX A4 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Carico di caricamento sporadicamente troppo alto? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione intermittente, motore 1.8T... Tecnologia Motori a Benzina
