Startproblem 1Z Motor fehler gefunden
mhernach
Messaggio05-03-2003, 7:58    Oggetto: Startproblem 1Z Motor fehler gefunden Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Tja jetzt ist mir alles klar, das startproblem lag nicht an der Vorglühanlage, sondern an der steuerzeit!!!
KW-Schraube hat sich gelöst, jetzt ist meine KW hinüber, die Nut ist ausgeschlagen, das Ganze ist mir vor ca. 80.000 km auch schon passiert. Damals hatte die Ford-Werkstatt den Fehler ca. 1 Woche gesucht, und behoben. Jetzt muss ich das selbe wieder machen, da ich keine Garantie mehr habe bzw. auf Kollanz geht nichts mehr.
haehnlein
Messaggio05-03-2003, 13:31    Oggetto: Re: Startproblem 1Z Motor fehler gefunden Traduzione in corso...
erstmal herzliches Beileid icon_sad.gif Was hat denn die Werkstatt damals gemacht?? KW geschliffen oder nur die Schraube gewechselt icon_question.gif
Gruß Christian
mhernach
Messaggio05-03-2003, 15:01    Oggetto: Re: Startproblem 1Z Motor fehler gefunden Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Damals hatte die werkstatt die KW, Zahnriemenrad, Zahnriemen, umlenkrollen neu gegeben, tja leider gibt es nur 1 Jahr garantie, und ich bin 80.000 km gefahren.
aber diesmal mach ich es selber, dann hält das auch ganz sicher. KW las ich schleifen, fals es geht oder notwendig ist.
mfg Mike
haehnlein
Messaggio05-03-2003, 15:10    Oggetto: Re: Startproblem 1Z Motor fehler gefunden Traduzione in corso...
mfg Mike
Hi Mike,
ist garantiert notwendig icon_exclaim.gif Bloß nicht mehr damit rumfahren icon_exclaim.gif icon_exclaim.gif Die blöde Werkstatt scheint die KW-Schraube nicht gewechselt zu haben....schau mal hier:
http://home.arcor.de/sgrafen/salatoel/kw_schraube/kw_schraube.html
schau mal bitte, ob Du die 12.9er Schraube drin hast (siehe Link) icon_exclaim.gif
Gruß Christian
mhernach
Messaggio05-03-2003, 15:20    Oggetto: Re: Startproblem 1Z Motor fehler gefunden Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]leider komm ich nicht auf deine homepage. ist von der firma aus gespeert. kannst du es mit bitte per Email schicken?
danke noch mal...
MFG Mike
Nessun nuovo messaggio Cause bolle d'aria: la soluzione definitiva Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regola EDS errata! Ho trovato l'errore! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio HEX-USB+CAN: Problemi dopo l'aggiornamento VCDS? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Problemi di avviamento motore VW 2.0 TDI BMM Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore 462: Soluzioni e Risoluzione Problemi Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralizzazione auto: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio ABS VW Polo (6N) 2005: Errore EEPROM Diagnostica di Bordo (OBD)
