LLT-Rätsel: Wetterabhängigkeit? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
christians
Messaggio28-02-2008, 17:31    Oggetto: Cita
Nei termostati economici dovrebbe essere presente un sensore NTC, che non è esattamente rinomato per la sua precisione, ma in questo caso è più che sufficiente. L'estensione del cavo non influirà sicuramente sulle misurazioni; alle temperature normali, il sensore dovrebbe avere una resistenza significativamente maggiore rispetto a un breve tratto di cavo. In caso di dubbi, è consigliabile effettuare delle misurazioni.
Gruß Christian
Tradotto il 20-07-2026, 14:00.
Nessun nuovo messaggio Rätsel: Abregeldrehzahlen bei der AU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio 1.6TDI DPF - ein Rätsel - 0.0g Aschemasse Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Kann das Rätsel um Luftfilter noch gelöst werden? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni motore: problema quasi risolto! Tecnologia Motori Diesel
