Documento A3 a MJ 98, vetro della porta bloccato (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio06-03-2003, 8:44    Oggetto: Documento A3 a MJ 98, vetro della porta bloccato Cita
Descrizione del problema.
Vetri della porta bloccati durante l'apertura/chiusura.
Causa:
I componenti in plastica del meccanismo degli alzacristalli, nella zona della camera dei nippli, sono rotti. La finestra non si apre né si chiude.
Soluzione:
Se possibile, abbassare completamente il vetro scorrevole (fino a circa 3 cm prima del punto inferiore). Rimuovere il vetro. Sollevare il vetro dai supporti e spingerlo leggermente verso l'alto. Sganciare il supporto del vetro dal supporto. Estrarre il cavo del meccanismo dell'alzacristallo dal supporto danneggiato, nella zona della camera dei terminali. Toccare il supporto con il pollice sulla parte interna e rimuoverlo dalla guida verso l'esterno. Montare il nuovo supporto, n.: 4B0 837 463, seguendo l'ordine inverso e rimontarlo sulla guida. Inserire il cavo con il terminale nel vano terminale del supporto in plastica. Fissare il supporto del vetro all'albero di trasmissione.
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Documento A3 a MJ 98, vetro della porta bloccato
Nessun nuovo messaggio MKB AVF: Documentazione rumori e vibrazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A4 8D: Problemi di Prestazioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Bordnetz VW: Guida e Documentazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Il compressore del climatizzatore è bloccato? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Bremse blockiert nach Entlüften? 3BG PD TDI Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Magia e maledizioni: analisi documento WFS. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Programmazione chiave radio: problema WFS all'avvio Diagnostica di Bordo (OBD)
