Ciao a tutti,
Abbiamo installato un motore AFN in un Caddy del modello 1. Ora si presenta il problema che il motore sobbalza improvvisamente in modo significativo, soprattutto al minimo, e il contagiri del cruscotto del Golf 3 va fuori scala, mostrando variazioni fino a 300 giri al minuto. Il motore non vibra così intensamente come se ci fossero effettivamente 300 giri di differenza. Oltre i 3000 giri al minuto, il motore gira più regolarmente.
L'angolo di anticipo è in parte superiore di 2,5 gradi, tuttavia la centralina non inietta alcuna correzione... Ah, la potenza è al massimo, almeno così mi sembra, se il regime arriva fino al 4.
Nessun codice di errore nel sistema.
Ciò che posso escludere, in quanto già verificato o sostituito da noi:
- Iniettori - sono nuovi di zecca.
- LMM - i valori sono nel range normale.
- Pompa di iniezione - sostituita, ma lo stesso problema persiste.
- Sensore di posizione dell'albero motore sostituito, ma il problema persiste.
- Le fasature sono corrette.
- Pistoni in perfette condizioni, poiché hanno solo 200 km di utilizzo.
Il filtro diesel è come nuovo, è stato svuotato dell'acqua.
- Cinghia di distribuzione in buone condizioni, sostituita da soli 200 km.
- Il relais 109 è attivo.
- Valvola per l'inizio dell'iniezione --> vedere pompa.
Non ancora verificato, o non so come verificarlo.
- Sensore di giri (dove si trova l'anello del sensore, può staccarsi?).
- ZMS (è possibile che si verifichi un errore del genere in caso di guasto?)
- AGR
- Turbocompressore
Sono confuso, cosa posso fare?
