Doku Golf 1J, Cambio manuale, Cambio difficile da cambiare (Soluzione)
Nuovo argomento Rispondi 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Indice » Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Michael II
Messaggio06-03-2003, 16:37    Oggetto: Doku Golf 1J, Cambio manuale, Cambio difficile da cambiare Cita
Getriebekasten 02J/02C
Saltatore, cambio difficile/difficile da cambiare
Causa:
L'anello di tenuta dell'albero di trasmissione all'interno del cambio è rotto (piccolo crepamento) e si trova in posizione non corretta sull'albero di trasmissione.
Soluzione:
Rimuovere l'azionamento esterno dell'albero di trasmissione.
Azionare il selettore della frizione con la mano verso la posizione "Retromarcia" (verticalmente verso il basso). In questo caso, l'albero di comando deve muoversi senza intoppi, ovvero deve poter essere spinto verso il basso senza alcuna resistenza.
È possibile questo:
Rimuovere l'albero di trasmissione e controllare le guarnizioni di bloccaggio per eventuali danni (fessure). Possibile sostituzione di componenti/cavo di controllo della trasmissione.
Attenzione: L'albero di trasmissione deve sempre essere leggero.
Rimuovere la cinghia di trasmissione dal magazzino!
Tschüss
Michael II
Valutazioni - Doku Golf 1J, Cambio manuale, Cambio difficile da cambiare
Nessun nuovo messaggio Cambio difficile Golf 1J: guida alla riparazione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Cambio 02K: Difficoltà a inserire la 3ª marcia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A2 8Z0044 AMF, difficoltà nell'inserimento della re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ABS Golf 4 TDI: Come attivarlo? Diagnostica di Bordo (OBD)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sterzo duro Golf 6: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Cambio Golf 4 6 marce TDI per Golf 3 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio per Volkswagen Golf II TD Tecnologia Motori Diesel
