Pompa a bassa pressione: portata in litri/minuto.
jakobkoester
Messaggio15-04-2008, 8:26    Oggetto: Pompa a bassa pressione: portata in litri/minuto. Cita
Voglio installare uno strumento di misurazione del consumo molto preciso, e per farlo, ho bisogno di alcuni misuratori di flusso.
Ma quanti litri di liquido passano dal serbatoio alla valvola di sicurezza a bassa pressione e poi ritornano nel serbatoio?
(Skoda Octavia 1.9 TDI / ALH)
Al minimo?
A massima velocità / al regime massimo?
Cordiali saluti.
Jakob.
[Modifica amministratore]Ciao Jakob, dato che l'immagine pubblicata viola quasi certamente le norme sul copyright, l'ho rimossa. Ti prego di fare più attenzione in futuro alle immagini che pubblichi online, perché altrimenti potrei facilmente rintracciare la fonte dell'immagine, ad esempio la pagina del libro da cui è stata presa.
Tradotto il 10-10-2026, 5:09.
mdonau
1988 Audi 80
Messaggio15-04-2008, 9:38    Oggetto: Pompa a bassa pressione: portata in litri/minuto. Cita
È difficile (o: non è facile) dire con precisione... Influenze:
- Viscosità/densità del carburante (dipendente dalla temperatura).
- Velocità di rotazione della pompa.
Quantità di iniezione.
Si tratta di un valore compreso tra 0 e oltre 100 litri all'ora.
In linea di massima, si ha ragione:
Volume di mandata meno volume di ritorno (incluso l'olio di tenuta) = consumo istantaneo.
Per questo, è necessario implementare una correzione di temperatura che copra un intervallo da -30°C a +120°C.
Per quanto riguarda l'acquisizione e l'elaborazione dei dati, Jochen145 ha recentemente scritto qualcosa sulla temperatura dei gas di scarico. Forse può essere d'aiuto. Comunque, una cosa del genere non è sicuramente economica (si parla di un ordine di grandezza di migliaia di euro). icon_wink.gif
Cordiali saluti, Michael.
Passat 3B AFN Syncro, E46 330D, T3 1,7TDI, T3-Syncro TD
Tradotto il 10-10-2026, 5:11.
Messaggio15-04-2008, 11:37    Oggetto: Pompa a bassa pressione: portata in litri/minuto. Cita
Puoi misurarlo facilmente.
Il mio trattore consuma 0,6 litri di carburante all'ora quando è al minimo e il motore è caldo.
Collega un tubo di ritorno e fai fluire il liquido in un recipiente di misurazione. Avvia un cronometro e avrai il valore.
Senza calcoli precisi: più volte superiore al valore di consumo.
Il nostro primo tentativo con il sistema di aspirazione era: far aspirare il liquido T3 da un contenitore. Ha svuotato un volume di 0,5-1 litro in pochi secondi (diciamo, un minuto).
Tradotto il 10-10-2026, 5:13.
jakobkoester
Messaggio15-04-2008, 11:47    Oggetto: Pompa a bassa pressione: portata in litri/minuto. Cita
Okay.
Devo provare a verificare i valori con un test.
Credo che il valore massimo di questo strumento di misurazione sia troppo basso.
http://www.btflowmeter.com/Low-flow-flowmeter-FCH-m-POM.285.0.html?&L=0
(E sì, il valore iniziale non è linearmente correlato alla portata per minuto, ma questo può essere corretto con un software).
Cordiali saluti.
Jakob.
Tradotto il 10-10-2026, 5:14.
blackblizzard
Messaggio15-04-2008, 17:42    Oggetto: Pompa a bassa pressione: portata in litri/minuto. Cita
@jakobkoester: Come valuti i risultati? Utilizzi un microcontrollore?
Ho intenzione di fare qualcosa di simile. Tuttavia, utilizzerò il segnale di consumo proveniente dalla centralina.
Cordiali saluti.
jakobkoester
Messaggio15-04-2008, 19:26    Oggetto: Pompa a bassa pressione: portata in litri/minuto. Cita
Il segnale di consumo proveniente dalla centralina è lo stesso che viene visualizzato nel quadro strumenti.
Il mio consumo è superiore del 25% rispetto ai valori indicati nel combinatore, e quindi ho deciso di costruire un altro strumento per misurare il consumo.
No; non è un microcontrollore, ma un PC.
Tradotto il 10-10-2026, 5:15.
Messaggio15-04-2008, 19:36    Oggetto: Pompa a bassa pressione: portata in litri/minuto. Cita
jakobkoester ha scritto:
Il segnale di consumo proveniente dalla centralina è lo stesso segnale presente nel quadro strumenti.
Il mio consumo è superiore del 25% rispetto ai valori indicati nel combinatore di strumenti, e quindi ho deciso di costruire un altro strumento per misurare il consumo.
Allora, forse sarebbe più efficace e conveniente montare un sistema di tuning di qualità. icon_rolleyes.gif
Allora, l'annuncio si adatta perfettamente al icon_idea.gif modello station wagon.
Tradotto il 10-10-2026, 5:16.
christians
Messaggio16-04-2008, 16:23    Oggetto: Pompa a bassa pressione: portata in litri/minuto. Cita
Se stimiamo approssimativamente il consumo massimo a 30 litri al minuto, avremmo 0,5 litri al minuto. Dato che la pompa a bassa pressione difficilmente supererà il doppio del consumo, 1 litro al minuto dovrebbe essere sufficiente. Purtroppo, non ci sono informazioni sulla precisione di questi dati.
Gruß Christian
Tradotto il 10-10-2026, 5:17.
Nessun nuovo messaggio Pompa a pistoni: Diagnosi guasti e manutenzione Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio AGR: Come disattivare su Lupo 3.0 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Temperatura, motore 1.6 TD con intercooler, 80 CV, VW Pas... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Consumo MWB 15: Griglia troppo grossolana? Diagnostica di Bordo (OBD)
