Ibiza 6L ASZ: improvvisa perdita di potenza sotto i 2500 giri/min, log
rope
Messaggio28-05-2008, 16:42    Oggetto: Ibiza 6L ASZ: improvvisa perdita di potenza sotto i 2500 giri/min, log Cita
Ecco i log relativi a quanto sopra. Tema
MWB 8, 10, 11.
LOG-06-diag-Gang6-2k4k.pdf
 ...und in 50 Sekunden von 90 auf 210 im 6. Gang ;-)
Scarica
 Nome file:  LOG-06-diag-Gang6-2k4k.pdf
 Dimensione file:  48.53 KB
 Scaricato:  509 volte
LOG-06-diag-Gang3-1k4k-ua.pdf
 NACHHER: wieder ganz der alte Ibi
hier ein paar kurze Beschleunigungen im 3.Gang nach Abdichten des angeknabberten Unterdruckschlauchs
Scarica
 Nome file:  LOG-06-diag-Gang3-1k4k-ua.pdf
 Dimensione file:  55.21 KB
 Scaricato:  557 volte
LOG-04-008-010-011_graphic.pdf
 VORHER: drucklos unter 2500rpm
als pdf da mit OpenOffice unter Linux erstellt und evtl. nicht kompatibel zu Excel
Scarica
 Nome file:  LOG-04-008-010-011_graphic.pdf
 Dimensione file:  240.83 KB
 Scaricato:  538 volte
Ibiza 6L 1.9 TDI FR - 96kW MKB:ASZ
Nessun nuovo messaggio Tanto show, pochi benefici: filtri aria sportivi Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Problema elettrico con umidità, Seat Ibiza 6L ASZ Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Polo 9N / Ibiza 6L / Fabia 2: Generatore non carica Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Ibiza 6L: Poca potenza sotto i 2500 giri/min Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Problema con AFN: prestazioni molto basse in posizione in... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Audi A3: Problemi di potenza, diagnosi errori Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Allroad AKE V6 2.5 TDI: Problemi di potenza? Tecnologia Motori Diesel
