Questo fine settimana abbiamo messo in funzione un motore AHU modificato con iniezione meccanica su un Volkswagen T3. Purtroppo, il motore ha una centralina Valeo-Lima senza la clip per il sensore di temperatura dell'acqua. Poiché la centralina è assente, non è possibile utilizzare nemmeno un sistema di gestione motore per motori a benzina.
Ho aperto la centralina (lima) per installare la clip per il sensore di posizione (W-Klemme) e sono rimasto sorpreso di vedere che ci sono 6 connessioni (doppie) provenienti dallo statore. Non riesco a capire bene lo schema di collegamento. Ho comunque collegato una di queste connessioni, ma non funziona correttamente. Il misuratore di giri (dzm) non mostra nulla al minimo e indica troppo quando si accelera, inoltre, il valore cambia anche in base al carico sulla centralina.
Ora sto cercando uno schema elettrico del regolatore di carica (Lima) e/o suggerimenti su cosa si possa fare in merito.
Saluti da Amburgo.
dieter
T3 Syncro, cerchi da 16", motore AFN.
Tradotto il 23-09-2026, 18:33.
