Interruttore kickdown diesel e climatizzatore
brezelmann01
Karma: +75 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-11-2002, 22:05    Oggetto: Interruttore kickdown diesel e climatizzatore Cita
Ciao!
Ho una domanda. Ho letto più volte che i veicoli diesel (anche quelli con cambio manuale) dotati di climatizzatore devono avere un interruttore di disattivazione della climatizzazione che entra in funzione quando si utilizza la marcia ridotta per accelerare a fondo. Mi piacerebbe sapere perché solo nei motori diesel, perché proprio e per quanto tempo viene disattivata la climatizzazione? In fin dei conti, non rimane spenta se percorro un tratto autostrada spingendo sull'acceleratore per un po'.
Grazie per le vostre risposte!
"Brezelmann01" (ohne weitere Informationen) würde ich als Benutzernamen oder einen ähnlichen Identifikator übersetzen. Da es sich um eine Kombination aus Wörtern und Zahlen handelt, ist es am besten, ihn unverändert zu lassen:
"brezelmann01"
Tradotto il 24-08-2026, 6:25.
vespadriver
Messaggio25-11-2002, 9:42    Oggetto: Interruttore kickdown diesel e climatizzatore Cita
Spegnimento del compressore del sistema di climatizzazione:
Per ridurre il carico sul motore, l'auto...
Centralina motore, compressore del climatizzatore: consultare le seguenti istruzioni.
Condizioni da:
dopo ogni avvio, per circa 6 secondi.
durante un'accelerazione brusca a bassi regimi.
a temperature del liquido di raffreddamento superiori a +120°C.
in modalità di emergenza/in modalità di sicurezza.
Sebastian.
Tradotto il 24-08-2026, 6:26.
Gremlin
[avviare la macchina da cucire]
Aria condizionata.
Per mantenere una temperatura adeguata in condizioni di alte temperature esterne,
per mantenere una temperatura interna confortevole,
Il sistema di climatizzazione raffredda l'aria all'interno dell'abitacolo del veicolo?
utilizzando un compressore per climatizzazione.
(10) da. Il suo fabbisogno di energia può...
a seconda del motore e delle condizioni di guida, fino al 30%.
la potenza del motore.
Non appena il conducente rilascia completamente l'acceleratore...
premuto o azionato rapidamente (e quindi...).
quindi, un valore di coppia massima).
Il compressore del climatizzatore può essere disattivato temporaneamente?
Motorsteuergerät abgeschaltet werden. Grazie a questo/ciò.
La piena potenza del motore è disponibile per...
Antrieb zur Verfügung. Poiché solo per un breve periodo...
quando viene disattivato, ciò non ha un impatto significativo.
Influenza sulla temperatura interna.
del veicolo.
[scatola da cucito chiusa]
Nei compressori a disco oscillante, è possibile ridurre la potenza fino al punto in cui viene generata solo la quantità di refrigerazione necessaria. Nei compressori tradizionali, è possibile spegnerli temporaneamente se si richiede costantemente il funzionamento a pieno carico del motore. Naturalmente, la priorità è mantenere la temperatura interna desiderata.
Ciao Gremlin.
Tradotto il 24-08-2026, 6:30.
eike
Messaggio26-11-2002, 10:08    Oggetto: Interruttore kickdown diesel e climatizzatore Cita
Nei compressori a disco oscillante, è possibile ridurre la potenza fino al punto in cui viene generata solo la quantità di refrigerazione necessaria. Nei compressori convenzionali, è possibile spegnerli temporaneamente se si richiede costantemente il funzionamento a pieno carico del motore. Naturalmente, si dà priorità al mantenimento della temperatura interna...
CU Gremlin
Ciao Gremlin,
Potresti dirmi che tipo di compressore è installato nel mio dispositivo?
Guido una Golf G4 del dicembre 2001, con motore ALH da 66 kW e climatizzatore automatico.
Ho letto una volta che il compressore si disattiva quando la temperatura esterna è inferiore a 5 gradi Celsius per prevenire la formazione di ghiaccio sull'evaporatore.
Se accendo il mio condizionatore d'aria quando la temperatura è inferiore a 5 gradi, questo continua a funzionare (secondo il display multifunzione, aumenta il consumo di carburante). Questo può essere dovuto solo al compressore regolabile, giusto?
Chi ne sa qualcosa?
Eike.
Tradotto il 24-08-2026, 6:33.
christians
Messaggio26-11-2002, 12:55    Oggetto: Interruttore kickdown diesel e climatizzatore Cita
La mia Audi 100 AAT del 92 non si spegne quando accelero a fondo con bassi giri, anzi, sembra aumentare la quantità di carburante iniettata e quindi produce molto più fumo durante l'accelerazione rispetto al solito.
Non so se sia così per questo modello o se si tratti di un errore.
Christian.
Tradotto il 24-08-2026, 6:34.
Varianti
Messaggio27-11-2002, 9:05    Oggetto: Interruttore kickdown diesel e climatizzatore Cita
Fino ad ora ho avuto due auto con aria condizionata: un'Audi 100 del tipo 44 con motore a benzina (NF) e una Golf TDI.
Entrambi, d'estate, possono causare un colpo di calore se si viaggia a pieno regime in autostrada. E non solo per via dello stile di guida icon_lol.gif. In quel caso, non viene attivato nulla per migliorare il comfort interno.
Tradotto il 24-08-2026, 6:35.
brezelmann01
Messaggio18-03-2003, 19:31    Oggetto: Interruttore kickdown diesel e climatizzatore Cita
Ciao!
Volevo solo condividere brevemente la mia esperienza. Oggi ho collegato temporaneamente una LED in parallelo al compressore del climatizzatore per osservare il funzionamento dell'elettromagnete durante la guida. Sono rimasto sorpreso: ho provato davvero tutte le possibili combinazioni di carico e velocità, ma non sono riuscito a rilevare alcuna disattivazione del compressore!
Si tratta di un sistema di climatizzazione manuale per una Polo 1.4 TDI...
Arrivederci.
"brezelmann01"
Tradotto il 24-08-2026, 6:36.
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio La catastrofe degli agenti inquinanti e i motori diesel c... Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio DPF-Diesel e GSK, interruttore di candela Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico del climatizzatore G3,1Z Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Il compressore del climatizzatore è bloccato? Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Wasserpumpenwechsel Sharan TDI (klima muß raus?) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Ventola in funzione continua? - Audi 80 TDI - 1 Z con cli... Tecnologia Motori Diesel
