Indicatore del consumo a lungo termine modificato
Klausel
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio24-06-2008, 22:37    Oggetto: Indicatore del consumo a lungo termine modificato Cita
Ciao!
Ho una domanda riguardo alla visualizzazione del consumo di energia dell'MFA.
L'auto è una Golf 3, modello AFN, del 1997, con 200.000 km.
L'ho da 6 anni e, nei primi 3 anni in cui l'ho posseduto, ho...
il consumo medio indicato spesso non corrisponde al consumo reale.
La quantità di carburante erogata durante il rifornimento è stata confrontata con quella indicata, e il risultato è stato sempre un consumo leggermente superiore, di circa 0,2 litri ogni 100 km rispetto all'indicazione, il che è normale.
Finora.
Circa 130 cavalli, con una potenza prevalentemente erogata in modo moderato.
Il consumo è notevolmente inferiore rispetto a prima, è solo strano.
che ora l'indicazione è di circa 0,2 litri superiore rispetto al valore reale.
L'ultima misurazione era di 4,93 litri, mentre l'indicatore mostrava 5,2 litri.
La variazione dell'indicazione è quindi, in linea di massima, di almeno l'8%.
La minore profondità del battistrada dei pneumatici (che necessitano di essere sostituiti) -
Diciamo 3 mm invece di 7 mm: ovviamente, questo fa sembrare che la distanza percorsa sia maggiore.
Potrebbe essere responsabile, ma non potrebbe mai essere ritenuto responsabile per l'8%.
Possono essere causati da modifiche o da segni di usura?
responsabile della pompa di iniezione per la misurazione modificata dei consumi.
essere?
Grazie per aver dedicato tempo a questo problema di lusso!
Saluti, Klaus.
Tradotto il 06-07-2026, 16:40.
Messaggio25-06-2008, 10:22    Oggetto: Indicatore del consumo a lungo termine modificato Cita
Ciao Klaus,
Hai anche ricevuto nuove ugelli?
Tradotto il 06-07-2026, 16:41.
Klausel
Messaggio25-06-2008, 12:29    Oggetto: Indicatore del consumo a lungo termine modificato Cita
Ho già ricevuto gli iniettori di ricambio da te 2 anni fa (quando l'auto aveva 160.000 km).
Potrebbe benissimo essere che la modifica sia avvenuta già in quel momento.
Come si può spiegare questo cambiamento?
Saluti, Klaus.
MODIFICA: La dimensione degli iniettori è rimasta invariata, continuo a utilizzare le dimensioni standard AFN.
EDIT2: Dopo aver letto diverse discussioni simili, ora attribuisco questo fenomeno a...
la sostituzione degli iniettori.
Tradotto il 06-07-2026, 16:42.
Nessun nuovo messaggio Le finestre si aprono da sole? Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Pavimento A3 8P1: Problemi e Soluzioni Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Illuminazione interna: accensione ritardata? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Pompa iniezione: inizio avanzamento automatico Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'angolo di rotazione del motore BRS non cambia Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio L'inizio del "spruzzo" è cambiato dopo 20.000 km, è nor... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Esperienze a lungo termine con PD? Tecnologia Motori Diesel
