Golf IV: Errore avviamento, codici 17831 e 18
RedFox1714
Messaggio27-06-2008, 13:15    Oggetto: Golf IV: Errore avviamento, codici 17831 e 18 Cita
Ho una Golf IV, modello 1J, immatricolata nel 1999, con 42.000 km.
A volte, durante l'avviamento a freddo, ho il problema che, dopo la prima accelerata, il regime di giri oscilla tra 850 e 1200... dopo circa 1 minuto torna alla sua velocità di minimo normale e la mantiene stabile... ma è impossibile partire durante quel minuto.
A prima vista, tutti i cavi e i tubi sembrano essere in buone condizioni, quindi ho effettuato una lettura della memoria degli errori e ho ottenuto i seguenti risultati: -> Versione VAG-COM: Release 303.1.
Codice del modulo di controllo: 06A 906 033.
Componente e/o versione: SIMOS33 1.6l 2V 00HS3087.
Software Coding: 00031
Codice del workshop: WSC 00046.
Sono stati rilevati 2 errori.
17831 - Sistema di iniezione dell'aria secondaria: banco 1: flusso insufficiente.
P1423 - 35-00 - -
18056 - Bus di dati del sistema di trasmissione: guasto.
P1648 - 35-10 - - - Intermittente.
Ho già cercato qualcosa, ma non ho trovato informazioni precise sui problemi.
Grazie mille per le informazioni.
g ^^
Tradotto il 18-10-2026, 3:34.
Messaggio27-06-2008, 13:56    Oggetto: Golf IV: Errore avviamento, codici 17831 e 18 Cita
Spesso ho trovato la valvola a farfalla del motore completamente sporca, dato che il tubo di recupero dei gas di scarico (KGE) sfocia proprio lì... potrebbe essere utile?
RedFox1714
Messaggio28-06-2008, 21:26    Oggetto: Golf IV: Errore avviamento, codici 17831 e 18 Cita
purtroppo no... non era affatto sporco icon_sad.gif.
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, da KW 48/98, rumore di battito dopo il risc... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Problema nell'interruttore di accensione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI: Difficoltà ad avviare a freddo? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problemi Golf III TDI AHU Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf IV 1.6: Problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VW Golf IV: Errore ESP / ABS Diagnostica di Bordo (OBD)
