Diesel ruckelt stark wenn er warm/heiss wird
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Horstel
Messaggio09-07-2008, 11:20    Oggetto: Diesel ruckelt stark wenn er warm/heiss wird Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
habe einen 3 Zylinder Diesel Rasentraktor John Deere 20 Jahre alt, war immer sehr zuverlässig.
Wenn er kalt ist läuft alles super, wenn er dann 10 min läuft fängt er stark an zu ruckeln und stottert nur noch. Wenn er 5 min steht alles wieder normal bis wieder 5 min dann wieder das gleiche.
Dieselfilter gewechselt, Luftfilter gecheckt. Tank usw gescheckt, alles o.k.
Sind das die Einspritzdüsen
oder die Dieselpumpe, oder das Steuergerät, oder ein Sensor?
Hat jemand einen Tipp.
Gruss
Ralf
Karma: +1092 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio09-07-2008, 15:40    Oggetto: Diesel ruckelt stark wenn er warm/heiss wird Traduzione in corso...
Kraftstoffleitung eventuell geringfügig undicht und zieht Luft? Kann passieren, wenn vielleicht die eine oder andere Schlauchschelle nicht mehr so richtig fest ist und sich löst? Exakt das hatten wir bei einem Rasentraktor (mit Zweizylinder-Diesel) auch mal. Wir haben jahrelang gesucht und den Fund dann eher zufällig beim Auswechseln der Glühkerzen gemacht.
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A4, l'abitacolo si raffredda troppo Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Diesel: Riscaldamento rapido, ecco perché Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Wie heiss wird Servoöl? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Freni calde: cause e soluzioni Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Quanto si surriscalda l'olio del servosterzo? Tecnologia Motori Diesel
