Sensore temperatura motore SD
Kopi
Messaggio14-07-2008, 14:20    Oggetto: Sensore temperatura motore SD Cita
Sto ancora lavorando alla conversione a metano del mio Polo SDI 1.9 del 2004. Il motore ora funziona senza centralina, e la pompa di iniezione è stata convertita a funzionamento meccanico. Il sensore di temperatura del liquido di raffreddamento funziona probabilmente solo con la centralina, oppure posso collegare un semplice indicatore di temperatura? Sarebbe bello se il sensore potesse rimanere installato nella stessa posizione.
Ciao Kopi.
Tradotto il 18-10-2026, 7:12.
Torna su Profilo MP Email
Messaggio14-07-2008, 17:41    Oggetto: Sensore temperatura motore SD Cita
Il sensore è una semplice resistenza.
Puoi collegare quello che vuoi.
Può rimanere collegato anche senza connessioni elettriche, anzi, deve rimanere collegato, altrimenti l'acqua di raffreddamento smetterebbe di circolare.
Non capisco bene la domanda...
Kopi
Messaggio14-07-2008, 20:05    Oggetto: Sensori temperatura per saldatrici Cita
Nell'officina Volkswagen mi hanno detto che questo sensore funziona solo in combinazione con la centralina, proprio come il sensore della pressione dell'olio. Non ci credo molto. Naturalmente, lo lascerei installato se non funzionasse, e ne farei installare uno altrove che mostri il valore senza la centralina.
Ciao Kopi.
Tradotto il 18-10-2026, 7:13.
Messaggio14-07-2008, 20:16    Oggetto: Sensore temperatura motore SD Cita
OK.
quindi, rimane da chiarire cosa si intende per "funziona".
Il sensore è un sensore doppio: uno per l'unità di controllo e uno per la visualizzazione sul tachimetro.
I sensori sono passivi, e nel mio linguaggio ciò significa che funzionano sempre, perché modificano costantemente la loro resistenza, indipendentemente dal fatto che a qualcuno interessi (alla centralina o a chiunque altro) o meno.
Se il gruppo VW intende per "funzione" la "segnalazione di una resistenza all'ECU", allora ovviamente questo non può avvenire senza l'ECU, poiché l'ECU non è più presente icon_wink.gif.
Tradotto il 18-10-2026, 7:15.
Kopi
Messaggio14-07-2008, 21:01    Oggetto: Sensori SDi: Guida e Informazioni Cita
Super.
Funzionerebbe quindi sul tachimetro o su altri indicatori. Comunque, tra poco sarò arrivato a destinazione e il mio motore fuoribordo SDI sarà pronto.
Grazie, cordiali saluti. Kopi.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio14-07-2008, 21:16    Oggetto: Sensore temperatura motore SD Cita
Potresti pubblicare una foto?
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
tdi on water
Messaggio15-07-2008, 8:36    Oggetto: Sensori SDi: Guida e Informazioni Cita
Kopi ha scritto:
... allora il mio motore fuoribordo SDI sarà pronto.
grazie, saluti, Kopi
Ciao Kopi,
Un motore fuoribordo SDI?
Sei assolutamente sicuro che non si tratti di un motore entrobordo?
Certo, ecco la traduzione:
"Potrebbe fornirmi alcune specifiche tecniche (motore, potenza, imbarcazione, rapporto di trasmissione, dimensioni dell'elica...)?".
tdi on water
Tradotto il 18-10-2026, 7:17.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio15-07-2008, 16:36    Oggetto: Sensore temperatura motore SD Cita
Ciao Kopi.
L'immagine può essere allegata qui sotto: nelle opzioni.
Aggiungi allegato: clicca e sei pronto.
Modifica: ho ricevuto una risposta via email (si può saldare l'alluminio?).
 Dimensione file:  533.46 KB
 Visualizzato:  1399 volte
Nessun nuovo messaggio Sensore temperatura Ford Fiesta V (2002-2008) difettoso Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Motore AJM: Rumore, Perdita Potenza, Fumo Nero Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Motori AFB: Guida e Informazioni Utili Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Posizione di montaggio del sensore di temperatura G17 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Sensore di temperatura evaporatore, Passat 3BG 4Motion, 2... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Motore TDI benzina: compatibile? ABS 90CV. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore che fuma dopo la sostituzione/il cambio del turboc... Tecnologia Motori Diesel
