marcel.d
1997 Volkswagen Golf Account gratuito, nessun supporto sviluppo CAN
16-07-2008, 20:23 Oggetto: Emergenze autostradali: 5 guasti in 120km |
Oggi ho percorso circa 120 km di autostrada e, incredibilmente, ho avuto ben 5 volte l'attivazione della modalità di emergenza! Questo problema si verifica sempre quando accelero al massimo. In questi casi, la pressione del sistema LDA scende da 0,8 bar a improvvisamente 0,1 bar, facendo entrare l'auto in modalità di emergenza.
La lettura della memoria errori ha rilevato un malfunzionamento del modulo di controllo motore, con problemi intermittenti e una differenza nella regolazione della pressione dell'aria aspirata.
Der Saugrohrdruck-Fehler ließ sich ohne Proleme löschen, der Fehler STG defekt ging erst nach dem 5. VMi dispiace, non capisco. Potresti riformulare la domanda?
Ho anche smontato la centralina (MSG) e ho notato che il sensore di pressione del collettore di aspirazione è fissato con ulteriore silicone. È così che è stato progettato originariamente, oppure non dovrebbe essere tenuto in posizione normalmente dalle 3 saldature e dai 4 piedini in plastica?
Tradotto il 18-08-2026, 11:07.
Profilo MP Garage |
marcel.d
16-07-2008, 20:28 Oggetto: Emergenze autostradali: 5 guasti in 120km |
Si tratta di una Volkswagen Golf 3 del 1997 con motore TDI e codice AFN. Mi ero dimenticato di specificarlo.
Tradotto il 18-08-2026, 11:08.
Profilo MP Garage |
TDI-Daniel Blaumann
Iscritto il: 29/08/2007 Messaggi: 78 Karma: +1 / -2 Località: Wilnsdorf
16-07-2008, 20:37 Oggetto: Emergenze autostradali: 5 guasti in 120km |
Di solito, è così senza silicone.
Controllate le saldature?
Cordiali saluti, Daniel. Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Audi S6 Avant C4 4,2l AEC
Golf 4 AKL Benzinfresser
Profilo MP Email |
marcel.d
16-07-2008, 21:28 Oggetto: Emergenze autostradali: 5 guasti in 120km |
Ecco come appare il mio sensore di pressione nell'unità di controllo.
Profilo MP Garage |
TDI-Daniel Blaumann
16-07-2008, 21:38 Oggetto: Emergenze autostradali: 5 guasti in 120km |
Sembra normale. Nel mio caso, sembra essere un'eccezione. Audi A6 Avant 4B 2,5l TDI AKE
Tradotto il 18-08-2026, 11:09.
Profilo MP Email |
mullemaus Ospite
16-07-2008, 22:17 Oggetto: Emergenze autostradali: 5 guasti in 120km |
Il sensore di pressione interno è fissato con silicone (solitamente bianco).
