Guter Getriebeinstandsetzer für DRZ Getriebe gesucht??
luiggi
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio14-07-2008, 22:01    Oggetto: Guter Getriebeinstandsetzer für DRZ Getriebe gesucht?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Kennt jemand von euch einen guten Getriebeinstandsetzter??Habe ein Getriebe ( Vw DRZ)
wo der Bolzen des Plantensatzes sich gelöst hat,und dadurch rausgewandert ist,und mir beim Getriebegehäuse ein Loch rausgeschlagen hat.( 3cm lang - 2cm breit).Das Getriebe ist fast neuwertig,da es vor 5 Jahren mal ersetzt wurde,und danach ca.55000km zurückgelegt wurde.Es wurde deshalb ersetzt,da sich die Nieten des Differentialrades gelöst hatten,und folgedessen war dann auch Getriebeschaden!Bin erst jetzt daraufgekommen,das diese Getriebe,wie gesagt,2Gravierende Fehler besitzen. Zum einen die Nieten,und zum zweiten, dieser Bolzen der sich gerne löst.Vielleicht kann mich jemand Unterstützen.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Grazie, mi piace!
2001 Audi A2 Consumi
Messaggio15-07-2008, 15:00    Oggetto: Guter Getriebeinstandsetzer für DRZ Getriebe gesucht?? Traduzione in corso...
Das Problem wird sein, dass du bei überholten Getrieben, deines nicht im Austausch geben kannst, da das Gehäuse defekt ist.
Und wenn du es überholen lassen willst, dann hast du immer noch ein Getriebe mit fraglichen defekten und ein Sauteures Gehäuse musst du auch dazukaufen.
Ich würde eher nach einem Gebrauchten Getriebe ausschau halten.
Wie das zB hier in der E-Bucht: 230269070487
BM
Avatar-BM
Messaggio15-07-2008, 19:12    Oggetto: Guter Getriebeinstandsetzer für DRZ Getriebe gesucht?? Traduzione in corso...
Das Gehäuse stellt meistens kein Problem dar. Diese lassen sich mit Wig sehr gut schweissen. Man muss nur einen finden, der das "richtig" kann.
Davon abgesehen ist es meistens so, daß der Differenzialkorb mit dem großen Zahnrad wahrscheinlich auch was abgekriegt hat. Um das festzustellen, müsste das Getriebe zuerst fachgerecht zerlegt und gereinigt werden. Sollte wirklich nur eine Niete weggeplatzt sein, wäre die Instandsetzung im Verhältnis zu einem guten Gebrauchten lohnenswert.
3B5 AJM
D. Kurz
Messaggio17-07-2008, 9:01    Oggetto: Guter Getriebeinstandsetzer für DRZ Getriebe gesucht?? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hallo!
Mit diesem Instandsetzer hatte ich schon gute Erfahrungen gemacht:
http://www.gal-getriebetechnik.de/
Und bei dem hatte ich auch schon mal ein A3 1,6 Getriebe mit Loch in der Glocke, hat nicht mal eine Woche gedauert und mit Fracht und allem 1100 Taler gekostet.
Grüße,
Dominique
Nessun nuovo messaggio Erwin - Ricerca guida alla riparazione per veicoli VAG Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku LT 28, Rumori provenienti dalla trasmissione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del guarnizione dell'albero di trasmissione ... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Cambio automatico AFN: cambio olio e manutenzione. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Cambio 6 marce: come trasformare il tuo G3 AHU Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ricerca sostituto MSG 038 906 019 HJ Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Schema elettrico T4: dove trovarlo? Tecnologia Motori Diesel
