Guter Getriebeinstandsetzer für DRZ Getriebe gesucht??
luiggi
Post14-07-2008, 22:01    Subject: Guter Getriebeinstandsetzer für DRZ Getriebe gesucht?? Translating...
[Translating...]
Kennt jemand von euch einen guten Getriebeinstandsetzter??Habe ein Getriebe ( Vw DRZ)
wo der Bolzen des Plantensatzes sich gelöst hat,und dadurch rausgewandert ist,und mir beim Getriebegehäuse ein Loch rausgeschlagen hat.( 3cm lang - 2cm breit).Das Getriebe ist fast neuwertig,da es vor 5 Jahren mal ersetzt wurde,und danach ca.55000km zurückgelegt wurde.Es wurde deshalb ersetzt,da sich die Nieten des Differentialrades gelöst hatten,und folgedessen war dann auch Getriebeschaden!Bin erst jetzt daraufgekommen,das diese Getriebe,wie gesagt,2Gravierende Fehler besitzen. Zum einen die Nieten,und zum zweiten, dieser Bolzen der sich gerne löst.Vielleicht kann mich jemand Unterstützen.
Tagessuppe
Karma: +38 / -0   Thank you, like it!
2001 Audi A2 Consumption
Post15-07-2008, 15:00    Subject: Guter Getriebeinstandsetzer für DRZ Getriebe gesucht?? Translating...
[Translating...]
Das Problem wird sein, dass du bei überholten Getrieben, deines nicht im Austausch geben kannst, da das Gehäuse defekt ist.
Und wenn du es überholen lassen willst, dann hast du immer noch ein Getriebe mit fraglichen defekten und ein Sauteures Gehäuse musst du auch dazukaufen.
Ich würde eher nach einem Gebrauchten Getriebe ausschau halten.
Wie das zB hier in der E-Bucht: 230269070487
BM
Avatar-BM
Post15-07-2008, 19:12    Subject: Guter Getriebeinstandsetzer für DRZ Getriebe gesucht?? Translating...
[Translating...]
Das Gehäuse stellt meistens kein Problem dar. Diese lassen sich mit Wig sehr gut schweissen. Man muss nur einen finden, der das "richtig" kann.
Davon abgesehen ist es meistens so, daß der Differenzialkorb mit dem großen Zahnrad wahrscheinlich auch was abgekriegt hat. Um das festzustellen, müsste das Getriebe zuerst fachgerecht zerlegt und gereinigt werden. Sollte wirklich nur eine Niete weggeplatzt sein, wäre die Instandsetzung im Verhältnis zu einem guten Gebrauchten lohnenswert.
3B5 AJM
D. Kurz
Post17-07-2008, 9:01    Subject: Guter Getriebeinstandsetzer für DRZ Getriebe gesucht?? Translating...
[Translating...]Hallo!
Mit diesem Instandsetzer hatte ich schon gute Erfahrungen gemacht:
http://www.gal-getriebetechnik.de/
Und bei dem hatte ich auch schon mal ein A3 1,6 Getriebe mit Loch in der Glocke, hat nicht mal eine Woche gedauert und mit Fracht und allem 1100 Taler gekostet.
Grüße,
Dominique
No new posts Erwin - Looking for a repair manual for VAG vehicles Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Document LT 28, Transmission Noise Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Replacing the Gearbox Seal between the Gearbox and the Dr... Troubleshooting & Guides
No new posts Automatic Transmission AFN: Oil Change, Gearbox. Diesel Engine Technology
No new posts Upgrade 5-speed to 6-speed gearbox VW G3 AHU Diesel Engine Technology
No new posts MSG 038 906 019 HJ: Job Vacancy On-Board Diagnostics (OBD)
No new posts T4 Wiring Diagram: Find Your Schematic Now Diesel Engine Technology
