Collettore di aspirazione unto
dokky
2013 Volkswagen Golf
Messaggio17-07-2008, 13:37    Oggetto: Collettore di aspirazione unto Cita
Ho notato un aumento dei rumori di metallo proveniente dal motore del mio 1.9 MJet 16V. Inoltre, a pieno carico, si avverte una leggera vibrazione. Negli ultimi giorni, ho percepito un odore di gasolio subito dopo aver spento il motore, quindi oggi ho rimosso la copertura e ho controllato. Non ho rilevato perdite di carburante, tuttavia, il collettore di aspirazione è ricoperto di vapori d'olio su due cilindri, vicino alla pompa del common rail.
Dovrei farlo controllare? Forse c'è qualche valvola che non funziona correttamente? Oppure, è normale che si formi della nebbia d'olio dopo 15.000 km?
dokky
Messaggio29-07-2008, 13:55    Oggetto: Collettore di aspirazione unto Cita
È stato rilevato un problema. Una tubazione ha perso acqua sotto carico massimo. Ora fa di nuovo le fusa.
Nessun nuovo messaggio Cinghia di distribuzione AEL - unta Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Detailfragen zur Ansaugbrücke Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio KKK Turbo con collettore di aspirazione montato su motore... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ansaugbrücke 96kW PD-Motor Tecnologia Motori Diesel
