F: Einbau Ladeluftkühler in einen Sierra 1.8 TD
tesaTTD
Messaggio23-05-2002, 18:05    Oggetto: F: Einbau Ladeluftkühler in einen Sierra 1.8 TD Traduzione in corso...
Ja wo muss ich den Kühler genau einbauen?
Hinter dem Luftfilter und vorm Turbo oder wo und wie?
Danke für alle Tips
Messaggio23-05-2002, 18:54    Oggetto: Sinn und Unsinn... Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
... geh erstmal sicher daß Du noch keinen Ladeluftkühler drin hast, ich hatte leider noch keine Ford TD in den Fingern.
Danach versuchst Du den Sinn eines Ladeluftkühlers zu verstehen, zwischen Luftfilter und Turbo gibt es nichts zu kühlen.
Eventuell gibt es fertige Nachrüstsätze zu kaufen, die eintragungsfähig sind. Ansonsten verliert Dein Fahrzeug die ABE.
tesaTTD
Messaggio23-05-2002, 23:50    Oggetto: F: Einbau Ladeluftkühler in einen Sierra 1.8 TD Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Bei dem LLK handelt es sich um ein Originalteil von Ford.
Das einzige was mir fehlt sind die Schläuche um ihn anzuschliessen.
Daher meine Frage.
Ich werde ihn wohl in einer Werkstatt einbauen lassen
Nessun nuovo messaggio Tempomat-Einbau-Probleme Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Installazione di un sistema di riscaldamento per sedili a... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Einbauanleitung für einen Calix Motorheizer Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Motore Ford 1.8l TurboDiesel proveniente dal Sierra Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio RS4 Ladeluftkühler im A4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Olio nel radiatore del motore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Ladeluftkühler TT / A8 in TDI 150 Tecnologia Motori Diesel
