TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 ⭐ 🖹 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
HHdieselpowerHH
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
LocalitĂ : Hamburg
Messaggio29-08-2008, 15:03    Oggetto: TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Hallo leute ich habe doch das seltsame problem das mein auto brummen tut,gestern habe ich den stecker vom LMM abgezogen da leuft der motor besser aber gleichzeitig leuchten ESP und ABS lampen auf,und wenn ich den hebel auf R schalte geht normal,aber wenn ich es dann auf D schalte dann geht der gang sehr heftig rein das ruckt der massen ich dachte mir fliegt gleich der tt5 um die ohren.Wieso ruckt es und wieso leuchten die lampen auf was ist da defekt? LMM? TT5?oder Dieselpumpe.
brauche dringend tipps.
gruss Harry
AUDI A6 AVANT 2,5TDI,132KW(179PS),AKE,FRONTKRATZER,AUTOMATIK(TIPTRONIK),
NAVI PLUS,TEMPOMAT,BOSE SOUND,SILBER METALLIK,elektrische SITZE,usw
mullemaus
Messaggio29-08-2008, 21:00    Oggetto: TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Der V6 Tdi braucht zwingend den LMM, sonst wird die TT5 zerstört!!! Wenn Du Dir nicht sicher bist ob dieser defekt ist, nutze die Suche und mache nach Anleitung eine Messfahrt. Das sollte Aufschluss geben. icon_wink.gif Aber wenn Dir das Fahrzeug lieb ist, nicht weiter ohne fahren! icon_wink.gif
HHdieselpowerHH
LocalitĂ : Hamburg
Messaggio30-08-2008, 17:54    Oggetto: TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Traduzione in corso...
hallo,ja er ruckt ja wenn ich den stecker abziehe sonst leuft er super der tt5 nur das ding ist wenn ich den stecker vom lmm abziehe dann hört sich der motor so an als ob er irgendwie so besser ans luft kommt es passiert auch wenn ich den schlauch vom agr oder vom vtg abziehe weil wenn die alle drin sind dann brummt der wagen komisch als ob er nicht genĂŒgend luft bekommt daher wollte ich mal gucken wie es ist ohne lmm zu fahren weil ich hab gehört einige fahren mit abgezogenem stecker und dachte mache ich auch da ruckt er wo ich den hebel auf D hatte dann habe ich den stecker wieder schnell rein gemacht. Kannst du mir da was zu sagen wegen des brummen.
gruss Harry
bloesch
LocalitĂ : FL
Messaggio30-08-2008, 23:41    Oggetto: TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Traduzione in corso...
oh je.
hey, ich benutze auch keine gross- u. kleinschreibung...
aber benutze wenigstens sporadisch mal ein paar satzzeichen wie punkt, komma oder wenigstens absÀtze...
DU suchst hilfe und erwartest, dass sich jemand durch DEN text quÀlt ?
nö...
HHdieselpowerHH
LocalitĂ : Hamburg
Messaggio31-08-2008, 18:32    Oggetto: TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Traduzione in corso...
jep
ok
mach
ich
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni al motore 2.0 TDI BRT dello Sharan quando il m... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio BLS - funzionamento irregolare al minimo quando l'aria co... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Occhia I 1999, tergicristallo anteriore funziona solo qua... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio TDI: Scossate a 2150-2200 giri/min Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio TDI 143CV: Ruckelii a Gas? Guida e Soluzioni Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore N75: ronzio allo spegnimento? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Vibrazioni con luce accesa: guida e soluzioni. Tecnologia Motori Diesel
