TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist
New Topic 🔒 Locked 🔗 ⭐ 🖨 Dieselschrauber - Index » On-Board Diagnostics (OBD)
HHdieselpowerHH
Karma: +1 / -1   Thank you, like it!
Post29-08-2008, 15:03    Subject: TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Translating...
[Translating...]
Hallo leute ich habe doch das seltsame problem das mein auto brummen tut,gestern habe ich den stecker vom LMM abgezogen da leuft der motor besser aber gleichzeitig leuchten ESP und ABS lampen auf,und wenn ich den hebel auf R schalte geht normal,aber wenn ich es dann auf D schalte dann geht der gang sehr heftig rein das ruckt der massen ich dachte mir fliegt gleich der tt5 um die ohren.Wieso ruckt es und wieso leuchten die lampen auf was ist da defekt? LMM? TT5?oder Dieselpumpe.
brauche dringend tipps.
gruss Harry
AUDI A6 AVANT 2,5TDI,132KW(179PS),AKE,FRONTKRATZER,AUTOMATIK(TIPTRONIK),
NAVI PLUS,TEMPOMAT,BOSE SOUND,SILBER METALLIK,elektrische SITZE,usw
mullemaus
Post29-08-2008, 21:00    Subject: TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Translating...
[Translating...]Der V6 Tdi braucht zwingend den LMM, sonst wird die TT5 zerstört!!! Wenn Du Dir nicht sicher bist ob dieser defekt ist, nutze die Suche und mache nach Anleitung eine Messfahrt. Das sollte Aufschluss geben. icon_wink.gif Aber wenn Dir das Fahrzeug lieb ist, nicht weiter ohne fahren! icon_wink.gif
HHdieselpowerHH
Post30-08-2008, 17:54    Subject: TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Translating...
[Translating...]
hallo,ja er ruckt ja wenn ich den stecker abziehe sonst leuft er super der tt5 nur das ding ist wenn ich den stecker vom lmm abziehe dann hört sich der motor so an als ob er irgendwie so besser ans luft kommt es passiert auch wenn ich den schlauch vom agr oder vom vtg abziehe weil wenn die alle drin sind dann brummt der wagen komisch als ob er nicht genügend luft bekommt daher wollte ich mal gucken wie es ist ohne lmm zu fahren weil ich hab gehört einige fahren mit abgezogenem stecker und dachte mache ich auch da ruckt er wo ich den hebel auf D hatte dann habe ich den stecker wieder schnell rein gemacht. Kannst du mir da was zu sagen wegen des brummen.
gruss Harry
bloesch
Post30-08-2008, 23:41    Subject: TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Translating...
[Translating...]
oh je.
hey, ich benutze auch keine gross- u. kleinschreibung...
aber benutze wenigstens sporadisch mal ein paar satzzeichen wie punkt, komma oder wenigstens absätze...
DU suchst hilfe und erwartest, dass sich jemand durch DEN text quält ?
nö...
HHdieselpowerHH
Post31-08-2008, 18:32    Subject: TT5 ruckt heftig wenn LMM abgezogen ist Translating...
[Translating...]
jep
ok
mach
ich
No new posts Sharan 2.0 TDI BRT - Jerking/Hesitation when engine is warm Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts BLS - Erratic idle when AC is on - and more Faults & Documentation (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
No new posts Octavia I 1999 - Front wipers only work when it's dry General Tips
No new posts TDI Engine Jerks at 2150-2200 RPM Diesel Engine Technology
No new posts 2.0 TDI Shakes: Common Rail Issues & Solutions Diesel Engine Technology
No new posts N75 Valve Hum When Engine Off? Diesel Engine Technology
No new posts Vibrating When Light Is On: Troubleshooting Guide Diesel Engine Technology
