Aggiornamenti VAGCOM / VCDS
derkater
Messaggio02-09-2008, 22:40    Oggetto: Aggiornamenti VAGCOM / VCDS Cita
Ciao a tutti, cari membri del forum,
Attualmente sono un po' confuso: ho appena scaricato l'ultimo aggiornamento di Ross-Tech (VCDS 805.1) e ora ho quattro icone sul desktop, una per ogni versione, alcune in inglese e altre in tedesco. Quindi, mi chiedo: devo fare qualcosa di particolare per assicurarmi che il programma venga aggiornato all'ultima versione senza dover creare una nuova cartella, oppure è così che dovrebbe funzionare?
E: Come faccio a sapere se è disponibile un aggiornamento in lingua tedesca? Ne ho già incontrato uno in passato, ma non riesco a ricordare come ho fatto.
La scarsa panoramica che avevo sta ormai per perdermi completamente. Con ogni aggiornamento, ovviamente, compaiono anche nuove sottocartelle con i log.
Sono grato per un consiglio utile.
Saluti, Stephan.
Tradotto il 26-10-2026, 3:36.
derkater
Messaggio03-09-2008, 21:57    Oggetto: Aggiornamenti VAGCOM / VCDS Cita
Modifica: i dati sono ricomparsi in un altro posto (nella sezione "Contatti"), quindi sono riemersi da qualche altra parte (forse a seguito di un ripristino del sistema). Fortunatamente, ancora una volta.
Certo, ecco la traduzione:
"Lascia che ti fornisca la traduzione, senza ulteriori spiegazioni."
Heute kam die deutsche Version von 805.1. Hat mir den bisherigen Ordner "Kaufmann", denn es parallel zu dem Ordner Kaufmann kfz-diagnosesystem etc gab ausradiert. Alle neueren Logs sind verschwunden. Sono soddisfatto.
Qualcuno sa come posso recuperare i vecchi dati?
Grazie e saluti.
Stephan.
Tradotto il 26-10-2026, 3:37.
Messaggio04-09-2008, 7:38    Oggetto: Aggiornamenti VAGCOM / VCDS Cita
Ciao Stephan,
Se installi x versioni diverse, verranno creati ovviamente anche x cartelle di installazione diverse.
Anche i dati relativi a "Kaufmann sistemi di diagnostica per veicoli" vengono eliminati se si preme il tasto "Shift-Cancella", il che è logico, dato che è questa la funzione prevista del sistema operativo.
Se hai semplicemente eliminato la cartella, controlla nel cestino di Windows per trovare la cartella "Logs".
In linea di principio, nella mia versione, dovrebbe essere sufficiente installare semplicemente l'ultima versione del pacchetto di installazione di RKS nella lingua desiderata. I log non vengono mai cancellati durante questo processo.
La modifica del percorso da "Kaufmann kfz-diagnosesysteme" a "Kaufmann" è stata opportuna a causa del percorso molto lungo e del nuovo nome dell'azienda.
Se vuoi eliminare le installazioni/icone superflue, come è solito fare in Windows, disinstalla il software dal Pannello di controllo. Altrimenti, il pulsante "Rimuovi" è il tuo alleato (o il tuo nemico, a seconda di quanto ti trovi a tuo agio con il tuo PC).
Tradotto il 26-10-2026, 3:39.
derkater
Messaggio04-09-2008, 9:00    Oggetto: Aggiornamenti VAGCOM / VCDS Cita
Ciao Rainer,
Non si trattava di un problema del pericoloso tasto "Canc" icon_smile.gif. Poco dopo l'installazione della nuova versione 805.1 (attivata cliccando sulla finestra che indicava la disponibilità di una versione più recente), la cartella "Kaufmann" è improvvisamente scomparsa davanti ai miei occhi, senza che io avessi fatto nulla. La cartella con il nome lungo è ancora presente (unità Cicon_smile.gif. In essa sono state create due sottocartelle: una con VAG.com Vers. 704 (la mia prima installazione dopo l'acquisto) e la più recente VCDS-RKS(-GER) con dati che, credo, risalgono a giugno fino all'inizio di agosto (sono ora al computer sbagliato).
Come detto, ho trovato la cartella "Kaufmann" con i dati aggiornati ora nel mio profilo utente, nella sezione "Contatti". Sembra che ci sia stato qualche problema. Potrebbe anche essere che il ripristino del sistema allo stato del giorno precedente abbia spostato la cartella in quella posizione.
Ave capito anch'io che le versioni più recenti fossero degli "aggiornamenti" che si installano "sopra" e che non dovrebbero intaccare i file creati dall'utente. Sembra però che l'installazione sia avvenuta in modo diverso, quindi ora ho effettivamente le tre versioni di Kaufmann installate contemporaneamente, con una disposizione insolita come descritto sopra.
Dovrei (naturalmente dopo aver salvato i log) eliminare la versione più vecchia del percorso "Kaufmann" e sostituirla con la nuova versione nello stesso punto?
Saluti, Stephan.
Tradotto il 26-10-2026, 3:42.
Messaggio04-09-2008, 10:14    Oggetto: Aggiornamenti VAGCOM / VCDS Cita
Ciao Stephan,
C'è qualcosa di strano nel tuo computer.
Scarica e installa la versione. Fatto. I log di qualche luogo o momento si possono poi copiare manualmente nella sottocartella dei log.
Tradotto il 26-10-2026, 3:43.
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti VCDS 18.2.x Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti MMI: opinioni ed esperienze. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 26.9.0: Aggiornamento e integrazione SFD (anche in t... Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VCDS 11.11.5 scaduta, VCDS: Software obsoleta Diagnostica di Bordo (OBD)
