Elettronica auto: problemi e guasti comuni
bernie123
Messaggio05-09-2008, 15:22    Oggetto: Elettronica auto: problemi e guasti comuni Cita
Ciao forum,
Dopo un breve periodo di scarica della batteria, l'elettronica di comfort smette di funzionare correttamente.
Alzacristalli, blocco serbatoio e vano bagagli: malfunzionamento.
Controllo della memoria errori e dei fusibili effettuato presso un'officina specializzata in sistemi di diagnostica elettronica: nessun errore rilevato.
Cosa potremmo ancora controllare?
Qual è la procedura precisa per perdere peso?
Cordiali saluti.
Bernie.
A2 TDI, anno di produzione 10/2000, 75 CV.
Tradotto il 12-08-2026, 3:34.
bastion
Karma: +6 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio05-09-2008, 16:17    Oggetto: Elettronica auto: problemi e guasti comuni Cita
Lascia che la batteria rimanga disconnessa più a lungo. Forse il sistema è semplicemente andato in crash.
A4 Avant 08/01 AWX 05/08-
Elvis
2003 Seat Toledo
Messaggio05-09-2008, 16:26    Oggetto: Elettronica auto: problemi e guasti comuni Cita
Ciao, ho avuto un problema simile con il Seat Alhambra: era il motore del tappo del serbatoio che aveva causato un cortocircuito.
bernie123
Messaggio05-09-2008, 17:24    Oggetto: Elettronica auto: problemi e guasti comuni Cita
Purtroppo avevo lasciato la finestra socchiusa e poi l'ho chiusa senza sbloccarla completamente.
Si può ancora fare qualcosa per risolvere il problema se si prolunga il tempo di disconnessione?
Come avviene ufficialmente la disconnessione?
I liberi artigiani intendevano qui:
Durante il collegamento e scollegamento, potrebbe essere utile collegare un dispositivo che stabilizzi le sovratensioni.
Tradotto il 12-08-2026, 3:35.
Messaggio06-09-2008, 8:13    Oggetto: Elettronica auto: problemi e guasti comuni Cita
I alzacristalli non funzionano più affatto o hanno solo "dimenticato" le posizioni limite?
Non sarebbe un problema grave; basta tenere premuto il pulsante in entrambe le posizioni per qualche secondo finché la finestra non raggiunge completamente la sua posizione massima di apertura o chiusura e non può andare oltre.
Tradotto il 12-08-2026, 3:36.
bernie123
Messaggio06-09-2008, 8:18    Oggetto: Elettronica auto: problemi e guasti comuni Cita
...Alzacristalli, portellone posteriore e tappo del serbatoio non funzionano più affatto.
Tradotto il 12-08-2026, 3:37.
Messaggio06-09-2008, 8:22    Oggetto: Elettronica auto: problemi e guasti comuni Cita
Avete già pensato ai fusibili?
Messaggio06-09-2008, 8:23    Oggetto: Elettronica auto: problemi e guasti comuni Cita
Qual è la procedura esatta per perdere peso in modo efficace?
bernie123
Messaggio06-09-2008, 8:56    Oggetto: Elettronica auto: problemi e guasti comuni Cita
I fusibili negli spazi interni ed esterni sono stati controllati e funzionano correttamente.
Come già menzionato in precedenza, durante la saldatura possono fluire correnti che potrebbero causare picchi di tensione potenzialmente dannosi; queste correnti devono essere smaltite (citazione di un'officina specializzata).
Tradotto il 12-08-2026, 3:38.
Nessun nuovo messaggio VW T4 111kW AHY, riscaldamento ausiliario difettoso Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku A6 4B, Einparkhilfe defekt Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento MKB AKQ, tenditore della cinghia di distribuzio... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio teilweise Leistungsmangel am AKN Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Illuminazione strumenti parzialmente guasta Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio LLK-Wirkung teilweise enträtselt? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sostituzione parziale avantreno Golf IV Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
