Neues Steuergerät an vorhandene WFS anpassen | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
marcel.d
1997 Volkswagen Golf
Messaggio23-09-2008, 21:57    Oggetto: Cita
No, non avevo bisogno di effettuare il login. Entrambi i sistemi STG supportano probabilmente il WFS 2.
Ora, ho proceduto in questo modo:
Innanzitutto, ho controllato e cancellato nuovamente la memoria di errore dal vecchio modulo di controllo. Successivamente, ho rimosso il vecchio modulo e installato quello nuovo. Ho acceso l'accensione e collegato il laptop. Quindi, sono andato alla voce WFS (25) nel VAG-COM, ho cancellato prima la memoria e poi ho eseguito la procedura di adattamento (10). Ho letto, salvato e confermato il canale 00. Infine, ho cancellato la memoria nel nuovo modulo e ho spento l'accensione per circa 1 minuto. L'auto è ripartita subito dopo, quindi tutto è stato fatto correttamente icon_biggrin.gif
Ora, sono di nuovo in strada con il mio STG e circa 140 cavalli.
Nessun nuovo messaggio Sensore di pressione differenziale G450: installazione/re... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Centralina ABS 6X0 907 379B: codice errore 00668 Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione pressione aspirazione: problema persistente? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina iniettori: come ottimizzare le prestazioni. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Centralina Skoda Octavia RS: Regolazione assistenza sterzo Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Cambio cinghia servizi: guida e prezzi.;-) Tecnologia Motori Diesel
