Motorsteuergerät antwortet nicht.
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
Sebikom1
Messaggio15-10-2008, 18:23    Oggetto: Motorsteuergerät antwortet nicht. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
bei meinem Audi A4 TDI, AFN-Motor, kann ich auf das Motorsteuergerät nicht zugreifen, obwohl ich es vor ca.2 Monaten mit der gleichen Hardware ohne Probleme ausgelesen habe.
Was ich dazu sagen muss, dass wenn ich auf den Knopf "Motorsteuergerät-Laufleistung" drücke, wird Motorsteuergerät gefunden (Laufleistung kann nicht ermittelt werden, weil MSG das vermutlich nicht speichert).
Wie so funktioniert das in dem einen Modus und auslesen geht nicht?
Hab auch schon mit neuinstall von VAG-COM versucht, hat nichts gebracht.
Hab das VAG-COM/OBD2 Diagnose Profisystem KKL+CAN (USB).
Freundliche Grüße
Sebastian
A4 B7 2.0 TDI BLB
A4 B6 1.9 TDI BKE
Messaggio15-10-2008, 20:06    Oggetto: Motorsteuergerät antwortet nicht. Traduzione in corso...
beschreibe dochmal genau, was nicht geht und wie die Fehlermeldung lautet, am besten Screenshot von dem was geht und dem was nicht geht.
schrauber84
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio15-10-2008, 21:05    Oggetto: Motorsteuergerät antwortet nicht. Traduzione in corso...
hast du ein zubehörradio eingebaut? teilweise funktioniert es deswegen nicht.solltest es dann vielleicht mal ausmachen oder die sicherung ziehen. hatte das problem auch schonmal
Sebikom1
Messaggio16-10-2008, 20:00    Oggetto: Motorsteuergerät antwortet nicht. Traduzione in corso...
ich habe ein Zubehörradio, aber das ausschalten, sogar das abstecken hat nichts gebracht.
Ich habe ein Paar Screenschots gemacht:
Fehler:
http://www.bilder-hochladen.net/files/8fmk-2.jpg
Beim ersten Klick auf diesen Knpf geht nichts, aber beim zweiten Klick nacheinander geht immer:
http://www.bilder-hochladen.net/files/8fmk-3.jpg
Dann kommt das:
http://www.bilder-hochladen.net/files/8fmk-8.jpg
Sebastian
A4 B7 2.0 TDI BLB
A4 B6 1.9 TDI BKE
Nessun nuovo messaggio Doku, n.löschb. Fehler im Motorsteuergerät 2.5l V6 TDI Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Aggiornamenti software, centralina motore, valutazione e ... Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Il DPF non si rigenera Ricerca Guasti e Guide
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. A4 B7 Motorsteuergerät antwortet nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Audi 80 B4 1Z: Motorsteuergerät antwortet nicht Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio 1Z: Nessuna risposta da 021 BF? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio La regolazione della batteria non risponde? Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
