Kupplungsrupfen nur beim Rückwärtsfahren
Messaggio18-10-2008, 18:57    Oggetto: Kupplungsrupfen nur beim Rückwärtsfahren Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
wie die Überschrift schon sagt, habe ich hier einen Golf4 (Limo AXR/EUH), bei dem die Kupplung rupft. Aber nur beim Rückwärstfahren! Vorwärts ist absolut nichts zu spüren!
Da sich die Drehrichtung der Kupplung ja nicht ändert, vermute ich defekte Motorlager als Ursache. Diese schwingen sich beim Rückwärtsfahern so ungünstgig auf, das der Antreibsstrang anfängt zu schaukeln.
Eine Sichtkontrolle hat keine Auffälligkeiten ergeben. Bin etwas ratlos. icon_question.gif
Messaggio18-10-2008, 19:42    Oggetto: Re: Kupplungsrupfen nur beim Rückwärtsfahren Traduzione in corso...
Kippt denn der Motor beim Rückwärtsfahren andersrum als vorwärts? Dann wäre es eine Erklärung, wenn mindestens 1 Motorlager je nach Kraftrichtung verschiedene Federkonstanten hat.
Könnte es auch sein, daß die belastete Kupplungsbetätigung trotz unbewegtem Pedal durch das Wackeln des Motors minimale Änderungen der Ausrücklager-Auslenkung verursacht? Daraus ließe sich (theoretisch) sehr leicht eine aufschaukelnde Schwingung erklären . . .
Messaggio18-10-2008, 20:42    Oggetto: Re: Kupplungsrupfen nur beim Rückwärtsfahren Traduzione in corso...
Aber die Antriebwellen drehen sich definitiv Rückwärts und somit müsste die entstenede Gegenkraft auch andersherum gerichtet sein. Also müsste der Motor rückwärts in eine Andere Richtung als vorwärts.
Daran hatte ich gedacht.
Bei einer Hydraulischen Kupplung?
Hmmm ... Also das glaub ich kaum ... obwohl ich mit der Kupplung bei gleicher Kombination ja auch schon seltsamste Effekte hatte.
Okay, ist eine weitere Idee, nur was sollte dann der Defekt sein? Der Besitzer behauptet das diese Erscheinung erst seit einiger Zeit so auftritt.
Messaggio19-10-2008, 6:37    Oggetto: Re: Kupplungsrupfen nur beim Rückwärtsfahren Traduzione in corso...
Irgendwo zwischen Karosse und Nehmerzylinder muß es ja ein bewegliches, vermutlich gebogenes Schlauchstück geben. Das wird beim Rückwärtskippen des Antriebsblocks andersrum verbogen als vorwärts.
Wenn sich nun das Innenvolumen des Schlauchstücks beim Rückwärtskippen deutlich(er) ändert, führt diese Volumenverschiebung zu Modulationen der Nehmerzylinder-Auslenkung.
Vielleicht ist das Schlauchstück einfach etwas weich geworden (Materialfehler) . . .
Avatar-Jan6K
Messaggio19-10-2008, 10:23    Oggetto: Kupplungsrupfen nur beim Rückwärtsfahren Traduzione in corso...
Beim Trabant war der uebliche Test fuer die Motorlager: Handbremse fest anziehen, Motorhaube auf und rueckwaerts gegen die Handbremse anfahren, waehrend ein Helfer zusieht, was der Motor macht.
Das muesste in dem Fall eigentlich auch gehen (nur eben vorsichtiger... die Handbremse kann einen TDI im Zweifelsfall wohl eher nicht halten), insbesondere, wenn man noch ein intaktes Vergleichsfahrzeug hat.
Viele Gruesse,
Jan
1Z5 CFHF / AHB H4D
mserge
Messaggio20-10-2008, 17:39    Oggetto: Kupplungsrupfen nur beim Rückwärtsfahren Traduzione in corso...
Das Problem habe ich auch, aber auch manchmal im 1 Gang. Nimm den Wagen (ohne den Besitzer), zieh die Handbremse fest, 2 Gang und lass die Kupplung etwas rutschen (mit ziemlich Kraft, aber mit Verstand). Wenn die dann mal warm war, rupft sie nicht mehr während einer guter Zeit. Ich erkläre mir das so dass die Kupplungen relativ standfest sind und dass wir Fahrer zu sanft damit umgehen so dass die Kupplung nicht schnell genug abnutzt und sich somit nicht reinigen kann. Ich, für meinen Fall habe eine originale Anhängerkupplung fahre aber selten mit Hänger. Es wurde mal gesagt dass diese Fahrzeuge eine stärkere Kupllung haben sollten und somit bestätigt das sich ja dann.
Was meint ihr?
neuer Turbo bei 200.000km
neue ESP bei 216.000km
verkauft mit 225000tkm
Clio 2 RS 170 PS BJ2003
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio20-10-2008, 20:14    Oggetto: Kupplungsrupfen nur beim Rückwärtsfahren Traduzione in corso...
Was meint ihr?
Könnte sein; jedenfalls ist mir bei meinem Touran aufgefallen, dass zuweilen kalt die Kupplung rupft, und dann wieder überhaupt nicht (Km 65000) aber nur im kritischen 1800 bis 2200 Bereich, wo ich vermute dass das ZMS das evtl glätten sollte.
Vorher ist auch ein ganz Vorssichtiger bis 50 000 km gefahren,
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
BM
Avatar-BM
Messaggio20-10-2008, 22:52    Oggetto: Kupplungsrupfen nur beim Rückwärtsfahren Traduzione in corso...
Fährst du ein Moped? icon_wink.gif Probiere mal so einzukuppeln, das ab 1200 U/min nix mehr schleift. Dann klappst auch mit der Kupplung. icon_wink.gif
3B5 AJM
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio21-10-2008, 6:20    Oggetto: Kupplungsrupfen nur beim Rückwärtsfahren Traduzione in corso...
@ BM:
beim Touran stirbt der Motor manchmal beim Anfahren mit 4 Leuten und deiner Kuppeldrehzahl, es geht ja nicht immer den Berg runter, und manchmal will ich eben noch schnell raus und weg.
Sonst natürlich schon unter der Leistungsdrehzahl, und da reichen 1500 icon_wink.gif
Messaggio21-10-2008, 13:21    Oggetto: Kupplungsrupfen nur beim Rückwärtsfahren Traduzione in corso...
Idee udn Erfahrung:
Bei meinem G3 war das Lager hinten links am Getriebe hinüber. Das liess sich aufziehen.
Und genau das macht der Motor beim Rueckwaertsfahren - er zeiht die hinteren Lager.
/viewtopic.php?t=10566&start=0&postdays=0&postorder=asc&highlight=hydrolager
Inwiefern das "dieses Lager muesste es sein" vom stehenden G3 Motor auf den haengenden G4 übertragbar ist, weiss ich nicht.
Wie sie die DreMostuetze in den Achskörper aus ?
Nessun nuovo messaggio Qual è l'angolo di sincronizzazione nei motori TDI? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Fame di olio nel 2.0 TSI: problema di rodaggio? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Slittamento della frizione e GRA con malfunzionamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Komisches Blubbern beim abstellen des Motors beim Golf 4 TDI Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Problem beim Ausbau der ESP VP37 beim AEL-Motor (A6 2,5 TDI) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Connessione internet obbligatoria per l'accesso alle cent... Diagnostica di Bordo (OBD)
