Ciao a tutti.
Oggi ho superato i 191.000 km.
Avendo riscontrato problemi a pieno carico da un po' di tempo, ecco la mia domanda:
Potrebbe essere che l'accumulo di fuliggine nel tubo di scappamento o, eventualmente, un malfunzionamento del sistema EGR riducano così tanto il diametro interno da causare l'intervento della modalità di emergenza a partire da circa 3000 giri nel quarto rapporto e a 2900 giri nel quinto rapporto?
(ho ancora un errore nel sistema di gestione del motore che fa ripristinare il funzionamento normale senza spegnere il motore...).
Antecedenti:
Dopo una riparazione alla puleggia della cinghia del motorino di avviamento (Lima), i tecnici della VW avevano dimenticato di riattaccare correttamente il tubo del sensore di massa d'aria (MAF) al collettore di aspirazione. (aria non filtrata). Durante questo periodo, ho riscontrato diversi problemi, a partire dal 'diesel che salta' fino alla mancanza di potenza e al funzionamento in modalità di emergenza.
Proprio in quel momento, avevo iniziato a sperimentare con una centralina rimappabile di KW, motivo per cui il motore produceva effettivamente potenza, ma con una considerevole quantità di fumo di scarico.
Da il tubo è stato rimontato, ho notato una riduzione significativa del fumo nero, che si presenta solo quando il motore è sotto sforzo.
(nel frattempo, ho rimosso il chip, l'ho impostato alla potenza minima e ho provato diverse altre cose, quindi non è dovuto a questo)
Russ raggiunge circa i 140 km/h quando spinge il pedale per sorpassare... ma proprio in quel momento a volte si attiva la modalità di emergenza, oppure semplicemente non riesce più ad accelerare, mantenendo la velocità attuale.
Dato che questo effetto si è intensificato negli ultimi 20.000 km, ma diminuisce di nuovo durante i viaggi più lunghi in autostrada, sospetto che sia collegato al sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR) o alla sezione trasversale [del motore/del sistema].
Cosa ne pensate?
... se ritenete che sia opportuno, potrei anche aprire il collettore di aspirazione durante le festività di Pasqua e dare un'occhiata all'interno, per vedere cosa rivela l'ispezione, dato che in alcuni post si segnalano depositi di 3-5 mm.
ma potrebbe essere anche il silenziatore?
quanto dura il filtro russo?
Valori sperimentali?
Cordiali saluti.
Micha.
