Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202
Tribu
Karma: +3 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio21-09-2008, 9:02    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
Cari appassionati...
Problema: Dopo l'installazione di un telaio sportivo e di cerchi da 18 pollici, il sistema ESP interviene troppo rapidamente anche su lievi irregolarità della strada, apparentemente anche su tratti rettilinei. È difficile da capire.
Quando le cose vanno davvero male, ricevo anche un messaggio di errore.
->> Segnale anomali provenienti dall'encoder (per maggiori dettagli, devo controllare il laptop).
Andare troppo lentamente può essere pericoloso. L'altro giorno, in autostrada, a circa 170 km/h, stavo entrando in una curva per prendere l'uscita, e quel stupido ESP si è attivato... che fastidio!
Beh, forse qualcuno può trovare qualcosa di utile in questo. Posterò l'errore originale questa sera.
Indirizzo 03 -------------------------------------------------------
Centralina: 1C0 907 379.
Componente: ESP 20 CAN V005
Codifica: 18945
Codice negozio: WSC 01317.
Certo, ecco la traduzione:
"Trovato 1 errore."
01542 - Sensore di velocità di rotazione (G202).
27-10 - segnale inattendibili - interrotto.
"Grazie."
vagtuning
Messaggio21-09-2008, 11:49    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
Una scansione completa dell'auto, inclusi i messaggi di errore, sarebbe molto utile.
Tribu
Messaggio21-09-2008, 20:38    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
E come descritto qui, ecco di nuovo l'inserzione. A volte diventa davvero pericoloso.
Codifica: 18945
"Trovato 1 errore."
Ecco cosa ho trovato nel database:
01542
Segnale non plausibili ricevuti dal sensore di velocità G202.
Interruzione, cortocircuito positivo o negativo nei cavi.
L'orientamento di montaggio del sensore di velocità angolare G202 non è corretto.
Sensore di velocità G202 difettoso.
Okay, trovato icon_sad.gif. Il sensore di accelerazione trasversale è guasto -> Circa 500 euro!
Grazie, ma la Volkswagen non finirà mai?
Messaggio22-09-2008, 6:26    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
E questo è successo durante il cambio delle gomme? Quasi contemporaneamente? Allora, penso che sicuramente il problema non sia dovuto a un sensore difettoso...
Tribu
Messaggio22-09-2008, 8:54    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
Sì, insomma, è da lì che le cose hanno iniziato a peggiorare.
Nel frattempo, su una strada dritta, semplicemente si inserisce icon_sad.gif.
Si dice che sia un problema comune nei modelli Golf/Bora.
Messaggio22-09-2008, 9:19    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
Innanzitutto, devo dire che non so assolutamente nulla del sistema ESP.
Nonostante ciò, mi chiedo come sia possibile che il sistema di rotazione degli pneumatici si guasti contemporaneamente all'installazione delle sospensioni. Pertanto, la mia domanda è: i pneumatici anteriori e posteriori sono identici? L'abbassamento (se presente) è lo stesso sia nella parte anteriore che in quella posteriore?
Considerazioni preliminari: Hai per caso realizzato una forma a cuneo che potrebbe far sì che la posizione di montaggio del sensore di velocità non rientri più nelle tolleranze?
Come detto: è solo un'idea, non ho le conoscenze specifiche necessarie riguardo alle tolleranze di montaggio e di inclinazione del sensore rotativo.
Mi piace.
vagtuning
Messaggio22-09-2008, 10:45    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
Forse basta semplicemente riprogrammare tutti i sensori.
la configurazione attuale del sistema di sospensioni.
Tribu
Messaggio22-09-2008, 21:24    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
ciao...
Beh, ora non c'è più il distanziatore. In realtà, si tratta di una modifica davvero sobria e rispettosa. Ecco la traduzione:
"Le molle H&R sono solo di 35 mm, per il resto non sono poi così male. Ho una pressione dell'aria piuttosto alta, ma non dovrebbe essere questo il problema."
C'è scritto chiaramente che il trasmettitore è interrotto. Ho spesso letto che sono saldati male. Ci sono state persone che sono riuscite a saldare nuovamente i componenti (ma ormai è stato fatto).
Beh, domani ordinerò uno nuovo, ma come faccio a imparare ad usarlo? Sensore dell'angolo di sterzata: è leggero, ma il trasmettitore?
@ OT ---->>> Come faccio a imparare a usare questa cosa?
Messaggio23-09-2008, 6:32    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
Strano, non ho mai sentito dire che queste cose si rompano. Non si smette mai di imparare.
Tribu
Messaggio23-09-2008, 21:41    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
Sì, oggi sono stato da Volkswagen e a loro è noto il problema. Probabilamente, qualcosa è cambiato a partire dal 2003.
Costo per me 456,- icon_biggrin.gif hehe.
Beh, me lo compro su eBay.
Saluti...
Tribu
Messaggio05-10-2008, 17:15    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
Ciao a tutti...
Ecco una breve storia per farvi ridere.
Oggi, dato che mi annoiavo, stavo installando dei cavi elettrici e, mentre dovevo far passare un cavo attraverso il parafango, ho trovato un pezzo completamente allentato.
Beh, un'occhiata più attenta e cosa ho visto?
...i sensori per l'encoder rotativo e l'accelerazione longitudinale (modelli G200 e G202).
Beh, è incredibile che una cosa del genere si sia staccata così facilmente. L'aveva fissato con tanta cura. Non c'è da stupirsi che commettesse sempre più errori.
Avrei dovuto guardare subito.
Messaggio05-10-2008, 18:17    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
Beh, cercare di risolvere un problema a volte è troppo faticoso per alcune persone...
Freddy2287
Messaggio11-10-2008, 23:49    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
Potresti dirmi dove si trova questa spina? Perché ho lo stesso problema: all'inizio solo occasionalmente, ma ora l'ESP interviene anche improvvisamente durante la guida, il che può essere davvero pericoloso. icon_rolleyes.gif
Tribu
Messaggio28-10-2008, 22:42    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
Mi dispiace, l'ho letto tardi.
È facile accedere alla colonna dello sterzo dalla parte inferiore.
Freddy2287
Messaggio29-10-2008, 7:28    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
Nessun problema, al momento l'ESP è definitivamente disattivato.
Sotto la colonna dello sterzo? Ma esattamente dove? E si trova anche il sensore in quella posizione?
Tribu
Messaggio29-10-2008, 22:20    Oggetto: Sensore di errore ESP per velocità di rotazione, Golf IV, modello G202 Cita
Si trova esattamente sulla colonna dello sterzo, più o meno al centro rispetto allo spazio per i piedi, ed è fissato con delle viti sul lato destro, nel caso della Golf. Purtroppo, non posso essere più preciso. Ma se il tuo ESP è completamente disattivato, dovrebbe comparire un errore.
Nessun nuovo messaggio VW Golf V/VI e modelli simili: errori ABS/ESP Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Golf 1J, Problema nell'interruttore di accensione Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore ABS Golf 1J: Codice 01435 (2001) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore sensore posizione acceleratore su VW T4 2.5 TDI ACV Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Errore T6 15560: Sensore EGR (scarico) Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Sensore di livello olio/temperatura Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sensore di aspirazione: pressione e temperatura. Tecnologia Motori Diesel
