08-10-2007, 16:43 Oggetto: Sensori pressione VTG: vendita e ricambi |
Esistono effettivamente delle possibilità di regolazione o istruzioni per la taratura del sistema di guida della VTG G581?
Potrebbe essere dovuto alla sua posizione il fatto che il mio turbocompressore sviluppi una pressione di sovralimentazione così bassa?
Altri (come BNM e BUZ) sono molto più efficienti in questo senso.
m; Transparency, Teamwork
Tradotto il 16-08-2026, 20:01.
Profilo MP Garage |
Malte1408 Schrauber
Iscritto il: 23/06/2005 Messaggi: 427 Karma: +12 / -0 Località: Hannover
08-10-2007, 17:21 Oggetto: Sensori pressione VTG: vendita e ricambi |
Citazione: |
Potrebbe essere dovuto alla sua posizione il fatto che il mio BMR sia così lento nell'aumentare la pressione di sovralimentazione? |
In linea di principio, sì, a condizione che si consideri che nel sistema con il sensore di posizione, non si utilizzi più la modulazione di larghezza di impulso (PWM), ma piuttosto una posizione effettiva del sensore di posizione, regolata in base al sensore stesso.
Una regolazione del trasmettitore avrebbe un effetto simile a quello di una barra più lunga o più corta, ma con maggiore precisione e stabilità nel tempo.
Se fa solo una cosa, ovvero migliorare la capacità di rilevare errori, allora in realtà no.
Non credo che ci siano regolazioni da fare nel servizio clienti. Piuttosto, la calibrazione di base avviene presso il produttore del carico, in collaborazione con la VTG, utilizzando un banco prova.
Tradotto il 16-08-2026, 20:03.
RTDI-Tom Ospite
04-11-2008, 19:48 Oggetto: Sensori pressione VTG: vendita e ricambi |
È corretto affermare che i vecchi motori PD-TDI non fossero dotati di un sensore simile? In altre parole, il rapporto di azionamento della turbina a geometria variabile (VTG) che posso registrare con il mio ARL tramite l'unità di controllo motore (ECU) MWB 11 non è un valore reale, ma un valore desiderato impostato dalla centralina.
Significherebbe che, con questo sistema di controllo, anche se leggo un valore del 50%, non posso essere completamente sicuro che la valvola VTG sia effettivamente impostata al 50% (ad esempio, se fosse bloccata). Pertanto, una valvola VTG bloccata o un malfunzionamento nel sistema di depressione non possono essere diagnosticati semplicemente osservando il rapporto di lavoro, ma sempre considerando il rapporto di lavoro in relazione al valore effettivo della pressione di sovralimentazione. Ho capito bene?
Tradotto il 16-08-2026, 20:05.
Malte1408 Schrauber
04-11-2008, 20:48 Oggetto: Sensori pressione VTG: vendita e ricambi |
Citazione: | | È corretto affermare che i vecchi motori PD-TDI non fossero dotati di un dispositivo simile? |
Sì.
Citazione: | | Il rapporto di pressione del VTG che posso registrare nel mio ARL nell'unità di misura 11 non è un valore reale, ma un valore desiderato impostato dal sistema di gestione. |
Né l'uno né l'altro, è il valore di riferimento.
http://de.wikipedia.org/wiki/Stellwert
Citazione: | | Questo significherebbe che, con questo sistema ARL, ad esempio, se leggo un valore del 50%, non posso essere completamente sicuro che la VTG sia effettivamente al 50% (nel caso, ad esempio, che si blocchi) | .
esatto.
Citazione: | | Non potrei diagnosticare un problema di blocco del VTG o un errore nel sistema sottovuoto ESCLUSIVAMENTE attraverso l'analisi del rapporto ciclico, ma sempre considerando il rapporto ciclico in relazione al valore effettivo della pressione di sovralimentazione. Ho capito bene? |
Sì, è corretto, ma dovresti anche considerare l'energia contenuta nei "gas di scarico" esistenti.
Tradotto il 16-08-2026, 20:08.
RTDI-Tom Ospite
04-11-2008, 21:07 Oggetto: Sensori pressione VTG: vendita e ricambi |
Né l'uno né l'altro, è la grandezza di riferimento.
In questo caso, il valore effettivo e il valore desiderato di questa grandezza sono rappresentati dalla pressione di sovralimentazione stessa... Per quanto riguarda il VTG in sé, a mio parere si può già parlare di un 'valore desiderato del VTG'. Per evitare di violare le definizioni dell'ingegneria di controllo, forse dovremmo semplicemente chiamarlo 'specifica del VTG'. D'accordo?
Per me era importante solo sapere se il mio sistema di monitoraggio della sicurezza (ARL) fornisce informazioni sullo stato attuale del veicolo ferroviario VTG. Sembra però che non sia così.
Tradotto il 16-08-2026, 20:09.
Iscritto il: 12/04/2002 Messaggi: 18119 Karma: +801 / -0 Località: St.Gallen 2018 Volkswagen T6
Profilo MP WWW Garage |
RTDI-Tom Ospite
05-11-2008, 9:41 Oggetto: Sensori pressione VTG: vendita e ricambi |
Grazie per l'informazione! Capisco già come funziona una regolazione di questo tipo: durante gli studi di ingegneria, si approfondisce molto questo argomento. La mia domanda era, come ho detto, solo questa: il valore registrato corrisponde al segnale di controllo che l'unità di misura e controllo (MSG) determina e trasmette a N75 e alla valvola dosatrice a membrana (e purtroppo non sappiamo cosa facciano questi due componenti con quel segnale), oppure il valore riflette la posizione effettiva del dispositivo di misurazione del flusso volumetrico (VTG)?
Penso che la domanda sia stata sufficientemente risposta.
Tradotto il 16-08-2026, 20:10.
