Audi 8e/B6 Wischwasserbehälter undicht.
Marco
Messaggio27-11-2008, 14:15    Oggetto: Audi 8e/B6 Wischwasserbehälter undicht. Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]Hi Leute,
sobald man den Wischwasserhebel für die Heckscheibe betätigt, flutet es einem den Linken Radkasten. Für die SRA und die Frontscheibe scheint alles ok zu sein. Frage: Gibt es ausser ner losen Schlauchschelle Teile an dem Wischwasserbehälter bzw der Pumpe, die so gut wie immer defekt sind? Ich komme nähmlich erst dazu das ganze auseinander zu fummeln, wenn kein Geschäft mehr offen hat. Es ist übrigens dieser 2 geteilter Wischwasserbehälter. 1 Teil im Motorraum und der andere im linken Radkasten. So das man das Rad und die Radkastenabdeckung abmontieren muss um drann zu kommen.
michiglaser
2007 Audi A4 Avant
Messaggio27-11-2008, 23:28    Oggetto: Audi 8e/B6 Wischwasserbehälter undicht. Traduzione in corso...
Die SRA bezieht das Wasser in aller Regel über eine extra Pumpe.
Front- und Heckscheibe werden über die selbe Pumpe versorgt, die durch Umpolung ihre Laufrichtung ändert und über Ventile dann jeweils entweder nach vorne oder hinten wässert.
Deshalb tippe ich auf eine defekte Verschlauchung bzw. einen gerissenen/geplatzten Schlauch nach hinten.
T5 California (CFCA) 4Motion
A4 B8 Avant (CDUC)
G4 (ASZ), T4 (AXG)
bloesch
Messaggio28-11-2008, 0:09    Oggetto: Audi 8e/B6 Wischwasserbehälter undicht. Traduzione in corso...
hi.
bau mal den die radhausschale links aus ... da ist ne steckverbindung die sich gerne löst.
anfangs war beim 8E auch gerne mal die dichtung zwischen oberen und unterem wischwasserbehälter undicht.... das sollte aber schon beim auffüllen des waschwassers auffallen.
Nessun nuovo messaggio Documento A6 4B, faretto per la nebbia perde liquidi Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Transporter 7D: Valvola termostatica difettosa Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Doku Passat 3B2 Achsmanschette undicht Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Klimaanlage undicht Audi A4 Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Audi A4 AHH VP37 undicht Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Testa del cilindro Audi A3 2.0 CR-TDI CFFB: perdita? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Corrosione del portellone posteriore Audi 80 Avant - terg... Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
