Ciao a tutti. Forse qualcuno può aiutarmi. Sono disperato.
La mia Golf 3 Syncro TDI da 90 CV, immatricolata nel 1996, non parte quando fa freddo. Ho già sostituito le candele di preriscaldamento, c'è corrente, e ho anche sostituito il sensore di temperatura a quattro pin nel circuito dell'acqua. Ho controllato anche la fasatura, tutto è a posto. Se scollego il sensore di temperatura, devo preriscaldare a lungo, ma poi parte, anche se gira in modo irregolare. Dopo un po' di tentativi e vibrazioni, improvvisamente torna tutto normale. Se è già stata accesa per un momento, parte senza problemi. L'accelerazione è fluida. Con il motore in funzione, se ricollego il connettore del sensore di temperatura a quattro pin, l'indicatore è corretto e il motore gira normalmente.
L'antenna ora è di colore blu, prima era gialla. Dovrebbe essere quella corretta.
Non so più cosa fare. Ah, sì, ho anche sostituito i tubi di sfiato dell'olio.
Grazie mille in anticipo, Benny.
Tradotto il 14-10-2026, 7:04.
