Skoda Superb: Problemi al freddo 2.5 TDI
interpares
Messaggio01-01-2009, 13:41    Oggetto: Skoda Superb: Problemi al freddo 2.5 TDI Cita
ciao,
Non posso scrivere nell'altro forum, quindi provo a farlo qui.
Abbiamo a casa una Skoda Superb 2.5 TDI del primo anno di produzione, quindi il modello 2.5 TDI con la potenza inferiore.
E ultimamente abbiamo riscontrato problemi di avviamento a freddo.
Quando si accende per la prima volta, funziona quasi a freddo; anche dopo due accensioni, continua a emettere suoni per 5-10 secondi.
Ho smontato la copertura del motore e ho notato che nella tubazione principale del carburante, quella che si vede, ci sono delle bolle d'aria, soprattutto quando il motore è al minimo.
Da dove viene, di grazia, quest'aria?
È corretto così, oppure non è una buona formulazione?
Se dopo essere stato acceso per 2 minuti, lo si spegne, al riavvio successivo si accende immediatamente; questo vale se sono passati meno di circa 1 ora.
codici di errore = nulla
Tradotto il 01-11-2026, 15:46.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio01-01-2009, 15:00    Oggetto: Skoda Superb: Problemi al freddo 2.5 TDI Cita
interpares ha scritto:
Ciao... e hai notato che nella principale tubazione del carburante, quella che si vede, ci sono delle bolle d'aria, e questo si verifica quando il motore è al minimo?
da dove viene, dann, questa maledetta aria? codici di errore = niente
Ciao, normalmente non è così, per quanto riguarda la bolla d'aria, anche se una "bolla molto piccola" non fa differenza.
Hai mai cercato "problemi di avviamento" o "bolle d'aria" nella funzione di ricerca?
Se la candela e la batteria funzionano correttamente, il problema dovrebbe essere inizialmente l'aria (tubo con perdite, aria falsa, filtro diesel...). Collegare direttamente il condotto di aspirazione a una tanica di gasolio e lasciare che rimanga così, quindi tentare di avviare il motore icon_wink.gif.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 01-11-2026, 15:48.
Nessun nuovo messaggio Skoda Superb Combi, anno 2012, motore del portellone post... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sblocco portiere Passat 3C o Superb 3T Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Skoda Superb 1.9 TDI - Problemi con la frizione.:( Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Tecnologia Skoda Superb, modello 2004 Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Codici errore Skoda Superb 3U Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio DPF Skoda Superb 3U: Domande e Risposte Tecnologia Motori Diesel
