Problemi freno luci Passat 3BG 1.9 TDI
grude4
Messaggio20-01-2009, 9:30    Oggetto: Problemi freno luci Passat 3BG 1.9 TDI Cita
Ciao! Ho una Passat 3BG del 03/2005 con 101 CV e ESP. Nel mio veicolo, la spia di avaria del motore e l'indicatore dei giri del tachimetro gialli con il punto esclamativo sono accesi.
Ho letto i codici di errore, sia nel motore che nell'elettronica dei freni.
L'errore riscontrato era relativo all'interruttore della luce freno, e non era possibile eliminarlo.
Ho installato un interruttore nuovo, ma non ci sono miglioramenti. Cosa potrebbe essere ancora?
L'ABS pulsa e l'amplificatore di frenata funziona parzialmente anche senza assistenza.
Avete mai avuto questo problema?
Cordiali saluti, Simic.
Tradotto il 10-10-2026, 7:21.
Messaggio20-01-2009, 9:43    Oggetto: Problemi freno luci Passat 3BG 1.9 TDI Cita
Controllare lo stato di commutazione di ENTRAMBI i sensori del pedale del freno utilizzando VAG COM o sistemi di diagnostica appropriati.
Durante l'installazione dell'interruttore, procedere con cautela e seguire le istruzioni, altrimenti si rischia di danneggiarlo nuovamente.
Controlla anche se, per sbaglio, non è stata montata una lampadina sbagliata per la luce posteriore/luce freno e verifica che tutto funzioni correttamente.
grude4
Messaggio20-01-2009, 9:46    Oggetto: Problemi freno luci Passat 3BG 1.9 TDI Cita
Ho VAG COM. Come posso controllare gli interruttori con VAG COM? In quale blocco di misurazione devo cercare?
Tradotto il 10-10-2026, 7:22.
grude4
Messaggio20-01-2009, 10:12    Oggetto: Problemi freno luci Passat 3BG 1.9 TDI Cita
Ciao! Cosa c'è con l'interruttore blu accanto all'interruttore della luce freno? A cosa serve?
servusssss
Steffen W piace questo.
Messaggio20-01-2009, 13:33    Oggetto: Problemi freno luci Passat 3BG 1.9 TDI Cita
Mfg Simic
Il sistema, ad esempio, disattiva il cruise control quando si preme la frizione.
Per quanto ne so, questa funzione serve anche a proteggere la frizione (limitazione della coppia).
Tradotto il 10-10-2026, 7:23.
Nessun nuovo messaggio Seat Leon, modello 2012, la luce freno a LED lampeggia Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio ARL Turbo: Problemi irrisolti? Soluzioni! Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Interruttore temperatura Audi 80 TDI: climatizzatore. Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Avaria motore a freddo: problema o allucinazione? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Riparazione motore: guasto senza codice errore Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Protezione per la luce freno con gancio di traino. Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
