Guasto motore a 530.000 km?
efistho
Messaggio02-02-2009, 14:38    Oggetto: Guasto motore a 530.000 km? Cita
Il 25 gennaio 2009, è terminata la prima fase della vita di questo fedele compagno. Una presunta rottura del pistone avrebbe dovuto regalare al nostro caro amico un nuovo motore e una piccola revisione.
Dopo l'avviamento a freddo, l'auto non funzionava più correttamente. Quando veniva parcheggiata la sera, tutto era ancora a posto.
Dopo 200 metri, mi sono fermato e ho controllato la pressione nel carter motore tramite il tappo dell'olio. Lì c'era una pressione significativa, il che, in combinazione con il fumo blu, è un buon indicatore di un problema al pistone.
Incredibile che un motore del genere, con 530.006 km, si sia già rotto. icon_biggrin.gif
Dopo lo smontaggio e la separazione dei componenti, è arrivata una piccola sorpresa. Inizialmente, non si riscontrava alcun danno, e persino la guarnizione della testata originale era in buone condizioni.
Pistoni e componenti del motore apparentemente in perfette condizioni, senza segni di usura, come se avessero solo 50.000 km.
Scarpe da corsa in perfette condizioni, con la finitura originale e senza graffi, tutte molto pulite, ad eccezione di piccole imperfezioni nell'ammortizzazione e di segni dovuti a un utilizzo intensivo negli ultimi 15 anni.
Una diagnosi precisa dei danni potrà essere effettuata solo dopo un'ulteriore analisi dettagliata.
La causa della rottura era una significativa perdita di compressione e la presenza di pressione di compressione nel carter motore. Data la buona condizione generale, sono quasi senza parole.
Potrebbe essere che una perdita di compressione simile sia causata anche da fasce elastiche dei pistoni danneggiate?
Perché allora non ci sono graffi nella canna?
Smontaggio a seguire, quando riavrò il cavalletto motore che mi è stato prestato.
Saluti, efistho.
 Dimensione file:  1.56 MB
 Visualizzato:  1693 volte
 Dimensione file:  511.41 KB
 Visualizzato:  1363 volte
 Dimensione file:  1.16 MB
 Visualizzato:  1623 volte
Tradotto il 05-10-2026, 12:57.
Messaggio02-02-2009, 15:27    Oggetto: Guasto motore a 530.000 km? Cita
Il tuo albero di trasmissione è allentato icon_smile.gif.
Tutti e quattro i cilindri avevano una compressione insufficiente, oppure quali erano i valori misurati?
Tradotto il 05-10-2026, 12:58.
Messaggio02-02-2009, 15:50    Oggetto: Guasto motore a 530.000 km? Cita
Le mie condoglianze.
I motori moderni, a quanto pare, non sono così male come tutti li descrivono icon_smile.gif. 500.000 km sono comunque un buon valore. Vale ancora la pena? Il resto del veicolo vale la spesa per riparare il motore?
Tradotto il 05-10-2026, 12:59.
vwSchrauber
Messaggio02-02-2009, 16:46    Oggetto: Guasto motore a 530.000 km? Cita
Dopo 200 metri, mi sono fermato e ho controllato la pressione del carter sul tappo dell'olio. Lì c'era una pressione significativa, e in realtà, insieme al fumo blu, è un buon indicatore di un problema al pistone.
Sulla copertura del serbatoio, sembra che ci sia molta più acqua di quanto ce ne sia effettivamente. Sarebbe molto più interessante conoscere i litri al minuto che escono dal tubo del KGE nel serbatoio inferiore.
Tradotto il 05-10-2026, 13:00.
efistho
Messaggio02-02-2009, 18:48    Oggetto: Guasto motore a 530.000 km? Cita
Devo ammettere che non ho misurato la compressione.
Verrà arricchito con qualche dettaglio in più, così sarà anche più divertente.
In realtà, volevo passare subito alla frequenza AFN, ma al momento non sono riuscito a trovare un trasmettitore adatto.
L'auto è fantastica, completamente accessoriata. Non c'è motivo di farla rovinare.
Tradotto il 05-10-2026, 13:01.
bindpe
Karma: +5 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio02-02-2009, 21:27    Oggetto: Guasto motore a 530.000 km? Cita
Beh, 530.000 km non sono pochi. Credo che molti appassionati di motori sarebbero contenti.
In quale carrozzeria era/è stato installato questo componente?
Quali riparazioni specifiche relative al motore hai dovuto effettuare durante il periodo di utilizzo?
Cordiali saluti.
Peter.
Golf III TDI AHU 402Tkm
Spritmonitor.de
Tradotto il 05-10-2026, 13:02.
efistho
Messaggio03-02-2009, 10:33    Oggetto: Guasto motore a 530.000 km? Cita
Si tratta di una versione Variant 35i GT con equipaggiamento esclusivo.
L'auto ha praticamente tutte le dotazioni possibili, tra cui: sedili in pelle con poggiatesta ergonomici Recaro per il conducente, climatizzatore, cruise control, sistema di assistenza alla guida, ecc.
Al motore non ha mai dato problemi: turbina, cambio e guarnizione della testata sono stati sostituiti una sola volta. La frizione è stata sostituita preventivamente a 400.000 km. Sono state revisionate 2 iniettori e la cinghia di distribuzione è stata sostituita diverse volte. Il coperchio della pompa aveva una leggera perdita, ma l'ho lasciata così per il momento, ritenendola non critica.
Saluti e ecco altre 2 immagini, ancora senza il sedile.
Mi dispiace, ma non riesco a trovare una traduzione per "efistho". Potrebbe essere un termine tecnico, un nome proprio o una parola inventata.
 Dimensione file:  93.91 KB
 Visualizzato:  4173 volte
 Dimensione file:  89.35 KB
 Visualizzato:  3871 volte
Tradotto il 05-10-2026, 13:03.
D.
Messaggio04-02-2009, 18:34    Oggetto: Guasto motore a 530.000 km? Cita
Le mie condoglianze!
Was für ein Motor ist denn gestorben? MKB?
(Die Abkürzung 'MKB' könnte verschiedene Bedeutungen haben, daher ist eine präzisere Übersetzung ohne Kontext nicht möglich.)
(La tua targa automobilistica non corrisponde al tuo luogo di residenza, secondo il tuo profilo icon_wink.gif).
Tradotto il 05-10-2026, 13:04.
efistho
Messaggio04-02-2009, 19:30    Oggetto: Guasto motore a 530.000 km? Cita
Il motore è un modello 1Z.
La targa non è più valida, ma il distretto sì.
Anche se non corrisponde al profilo.
Saluti da WOB.
Nessun nuovo messaggio Audi A4 B7/8E 1.8T BFB - Vibrazioni dopo l'avviamento a f... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Dati sulle prestazioni, perdita di efficienza nel tempo, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Documento A3, Rottura differenziale dopo chilometraggio Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione motore dopo guasto al motore 2.0 TDI: è nec... Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore AVF danneggiato: riparazione e costi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Motore TDI PD AJM: Guida e Risoluzione Problemi Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Guasto al motore di un A6 a 110.000 km Tecnologia Motori Diesel
