Riscaldamento ausiliario T5: Condizioni di attivazione
Messaggio17-02-2008, 12:36    Oggetto: Riscaldamento ausiliario T5: Condizioni di attivazione Cita
Il sistema di riscaldamento diesel del T5 si attiva continuamente a queste temperature esterne, fino a quando non viene raggiunta una temperatura sufficiente dell'acqua di raffreddamento.
Da dies ja auch auf Kurzstrecke passiert, wäre ein Deaktivieren der der Heizung bei bestimmten Fahrten ja sehr sinnvoll. Leider kann der T5 das nicht über Schalter im Cockpit leisten. Buova https://community.dieselschrauber.org/it/viewtopic.php?t=20317
Trovo solo le opzioni "sblocca" e "blocca". Penso anche che una disattivazione permanente non sarebbe un problema. Avete qualche idea a riguardo?
Tradotto il 03-09-2026, 8:04.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio17-02-2008, 16:49    Oggetto: Riscaldamento ausiliario T5: Condizioni di attivazione Cita
la mia vecchia, nuova idea è:
Impostare il sensore di temperatura esterna su "estate" tramite l'interruttore interno.
- l'ho fatto con una Alhambra.
Modifica: La disattivazione permanente è problematica tramite OBD, ma può essere risolta facilmente tramite un interruttore.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tradotto il 03-09-2026, 8:05.
Messaggio17-02-2008, 21:47    Oggetto: Riscaldamento ausiliario T5: Condizioni di attivazione Cita
Beh, era necessario evitare una "azione di violenza" di questo tipo...
Deve esserci qualcos'altro.
Ho avuto anche io questa idea, ma non è così che vorrei risolverla.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio17-02-2008, 22:02    Oggetto: Riscaldamento ausiliario T5: Condizioni di attivazione Cita
Lo avevo già immaginato, ma anche questo è "digitale": acceso/spento, e quel piccolo cavo, se collegato a un bel interruttore originale... icon_smile.gif
Tradotto il 03-09-2026, 8:06.
Messaggio18-02-2008, 8:42    Oggetto: Riscaldamento ausiliario T5: Condizioni di attivazione Cita
Ecco la traduzione:
"Ora, vorrei comunque far funzionare questo componente come se fosse un sistema di riscaldamento ausiliario... forse si sta lavorando a una soluzione. È un peccato che non si possa disattivare. Il manuale di istruzioni dice che dovrebbe essere disattivato tramite la funzione "Econ" del sistema di climatizzazione, ma sembra che in questo caso stia mentendo... perché i rumori e gli odori del riscaldamento a olio si avvertono chiaramente quando si apre la porta, proprio sotto l'auto!"
Tradotto il 03-09-2026, 8:07.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio12-02-2009, 13:16    Oggetto: Riscaldamento ausiliario T5: Condizioni di attivazione Cita
Nel Touran, però, con il sistema Eco, non ho più rilevato la funzione del riscaldatore ausiliario.
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'illuminazione del cruscotto della Skoda Oct... Ricerca Guasti e Guide
Nessun nuovo messaggio Problema con l'elettricità. Riscaldatore (G6 GTD) Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Touran: Codice errore 02085 nel riscaldatore ausiliario Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio VAG-Com: Modificare l'iniezione di carburante Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modifica dell'adattamento STG 46 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Automatikschaltsoftware ändern?! Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Modificare il minimo Diagnostica di Bordo (OBD)
