Steckerreparatur - Leuchtweitenregulierung --- Wie ?
Nuovo argomento 🔒 Bloccato 🔗 🖨 Dieselschrauber - Indice » Diagnostica di Bordo (OBD)
luiggi
Karma: +4 / -0   Grazie, mi piace!
Messaggio26-02-2009, 18:27    Oggetto: Steckerreparatur - Leuchtweitenregulierung --- Wie ? Traduzione in corso...
[Traduzione in corso...]
Habe immer wieder bei Nässe,Probleme mit der Leuchtweitenregulierung bei einen A6 2,5 TDI ,bj 2002.Im Kombi erscheint dann die Warnlampe für kurze Zeit,und der Fehlerspeicher sagt. Stellmotoren vorne und hinten / Kurzschluss nach Masse - Sporadisch.Bauteile sind alle in. O. Es kommt definitiv vom Steckkontakt der Geber an den Achsen.( Ist immer nass in den Steckern)Da die Stecker ja speziell geformt sind,muss ich mir originale besorgen. Aber wie geht man da genau vor,und was für Teile benötige ich dafür,und das allerwichtigste: Brauche ich eine spezielle Klemmzange oder Sonstiges?? ( Vielleicht kann mir die Teile jemand kurz auflisten) Mfg
schrauber84
Karma: +1 / -1   Grazie, mi piace!
Messaggio26-02-2009, 20:51    Oggetto: Steckerreparatur - Leuchtweitenregulierung --- Wie ? Traduzione in corso...
Hi , du brauchst das jeweilige Steckergehäuse und den Auspinner für die Kabel damit du sie heile aus dem Gehäuse rausbekommst.Das war es eigentlich auch schon.
luiggi
Messaggio26-02-2009, 21:23    Oggetto: Steckerreparatur - Leuchtweitenregulierung --- Wie ? Traduzione in corso...
Werde mir einen Satz Entriegelungswerkzeug zulegen. Weiss jemand eine gute Adresse dafür? Vielleicht einen Satz für alle Vw Audi.? Mfg
Messaggio27-02-2009, 0:50    Oggetto: Steckerreparatur - Leuchtweitenregulierung --- Wie ? Traduzione in corso...
mit einem sehr dünnen Schraubendreher der durch passt, tuts genausogut!
Nessun nuovo messaggio Regolazione fari, regolazione luci Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Regolazione automatica fari Touran 1T Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Regolazione fari: guida sicura e ottimale Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Regolazione dell'altezza dei fari Audi A6 C6 Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Codice errore 01538, regolazione dell'intensità dei fari Diagnostica di Bordo (OBD)
