VCDS: Guida e utilizzo, un po' complicato
Messaggio02-03-2009, 13:07    Oggetto: VCDS: Guida e utilizzo, un po' complicato Cita
Esiste un modo per disattivare le numerose finestre di dialogo che compaiono dopo aver eseguito una scansione automatica?
(1) A cosa servono i numeri di riga da 1 a 234 che vengono visualizzati quando salvo il documento?
Perché questa conversazione non scompare?
Perché appare *un altro* elemento quando cerco di eliminare la finestra di dialogo con 234 righe?
Forse c'è una ragione per tutto questo, ma io lo trovo fastidioso.
La mia idea sarebbe:
- Eseguire una scansione completa.
Clicca su "Salva".
- Seguiranno informazioni sul dialogo, inclusi i dati identificativi, ecc.
- Successivamente, si torna alla schermata principale di AutoCAN e, tramite un clic sull'opzione "Chiudi" nel primo menu, si esce dal programma.
È possibile impostare "CAN" come opzione predefinita per la scelta del veicolo, oppure viene sempre visualizzato il messaggio "Si prega di selezionare"?
Tradotto il 14-08-2026, 0:03.
Nessun nuovo messaggio Stato della batteria con VCDS Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Reset DSG: Guida VCDS per principianti Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Spurgo freni con VCDS: guida e procedura Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Come creare una scansione VCDS per auto, e perché? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio File mancante scansione auto Golf 8 (12/2025) Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Golf 3 TDI: motore caldo, cosa fare? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione differenziale del DPF leggermente alta Tecnologia Motori Diesel
