3BG AVF: Wo kommt das Öl her ? | Messaggi 16+
Vai a pagina: Indietro  1, 2
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio03-03-2009, 9:22    Oggetto: Cita
Semplicemente, il sudore esce, causato dall'aria e dallo sporco che entrano attraverso la barra esterna.
pulire, fare un giro.
se dovesse ricomparire, lo sostituirei.
Se non possibile, verificare durante la prossima revisione. Fine.
Gruß, der Teileklaus
Fiat 500, Einkaufswagen
Tribu
Karma: +3 / -2   Grazie, mi piace!
Messaggio03-03-2009, 9:47    Oggetto: Cita
Buongiorno...
L'ho già visto una volta. Mio fratello l'aveva sulla sua Passat.
Ha sostituito delle guarnizioni e il problema è sparito. Ma posso solo chiedergli sabato. Se non me lo dimentico.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio03-03-2009, 10:13    Oggetto: Cita
@ tribu: Si può smontare il sistema di ricircolo dei gas di scarico (AGR)?
Messaggio03-03-2009, 10:22    Oggetto: Cita
In Tribu, il problema potrebbe essere stato una perdita nella guarnizione del raccordo del tubo di scarico del turbocompressore.
Quella macchina aveva problemi fin dall'inizio.
Solo lì il Passat è asciutto.
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio03-03-2009, 10:26    Oggetto: Cita
Anche io la penso così! Martin.
Tribu
Messaggio03-03-2009, 10:40    Oggetto: Cita
Non avevo davvero capito la situazione in quel momento. Era tutto pieno di olio. Così sarà probabilmente successo icon_biggrin.gif
teileklaus
Avatar-teileklaus
2005 Volkswagen
Messaggio03-03-2009, 10:48    Oggetto: Cita
@ Tribu - ma sempre questi saponi di sapone icon_twisted.gif no? icon_lol.gif
Tribu
Messaggio03-03-2009, 23:28    Oggetto: Cita
hehe beh, se lo sai, allora lo sai meglio icon_biggrin.gif.
Guido solo una stupida Golf icon_lol.gif.
Ma comunque, un complimento a tutte le persone qui.
Molti contributi qui mi hanno già davvero aiutato, e poi, si impara sempre qualcosa di nuovo da icon_biggrin.gif.
Messaggio03-03-2009, 23:50    Oggetto: Cita
Doppierei: Dovrei aggiungere qualcos'altro? icon_wink.gif
Anche la Golf 4 è soggetta allo stesso problema, ovvero alle connessioni del tubo del turbocompressore che perdono pressione.
Tribu
Messaggio03-03-2009, 23:52    Oggetto: Cita
Il mio, invece, no icon_biggrin.gif. Neanche lui può *hehe.
Messaggio03-03-2009, 23:59    Oggetto: Cita
Ah, la Golf a celle a combustibile icon_smile.gif.
Tribu
Messaggio04-03-2009, 0:57    Oggetto: Cita
No.
Quindi, un modello SDI con una potenza di circa 85-90 cavalli. A volte mi dà anche fastidio, ma è praticamente indistruttibile. Utilizzo l'auto per lavoro per circa 5000 km al mese, e beh, non la userei per fare delle gare, ma per il resto è adatta.
L'ho trovato a un buon prezzo e in ottime condizioni.
Personalmente, non ho tempo per una seconda auto (ne ho avuta una TDI in passato), ma si sa, non si può avere tutto.
Ma se qualcuno mi chiedesse, direi che la prossima volta prenderei un motore TDI. Adesso, per uno o due anni, lo terrò fermo, poi vedremo icon_smile.gif.
Messaggio04-03-2009, 1:50    Oggetto: Cita
Quindi, un motore SDI con una potenza di 85-90 cavalli
Mi dispiace, ma non ci credo.
Il motore 1.7 SDI (AKU nel Polo 6N2) che ho avuto una volta, lasciava delle strisce nere sull'asfalto anche con la minima quantità di accelerazione, senza che si notasse alcun aumento di potenza.
90/68 = più il 32 %. Si riesce a fare questo solo con patatine e TDis.
Messaggio04-03-2009, 9:23    Oggetto: Cita
Mi associo a questo.
Sostituendo le guarnizioni nel sistema di sovralimentazione G, è possibile ridurre al minimo le perdite. Ho sostituito quelle a circa 30.000 km e, fino ad ora, con circa 130.000 km percorsi, non ci sono state praticamente perdite d'olio.
Tribu
Messaggio04-03-2009, 10:01    Oggetto: Cita
...è stata misurata solo sulla strada, non al banco di prova.
In sostanza, icon_smile.gif a me non importa molto. I modelli 1.9 vengono offerti con una potenza di 80-85 CV e rimappati. L'aumento di potenza è chiaramente percepibile. Non si vede fuliggine. Gli aumenti di quantità sono stati effettuati fino al 15% (credo). Ma sono diversi per quanto riguarda i giri. Non mi ha dato informazioni precise a riguardo. Ha anche modificato l'iniezione. In termini di velocità massima, è sicuramente più veloce, con un incremento di circa 5-7...8 km/h.
Dato che comunque viaggio a un regime massimo di 2.200 giri al minuto, non mi importa molto. Comunque, la prossima volta, mi verrà in mente qualcos'altro da mettere davanti alla porta *hehe.
Nessun nuovo messaggio Rigenerazione TDI frequente? Cause del particolato. Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Golf 1J: Pedale frizione non tornano indietro? Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Scarico acqua: dove va e come funziona. Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Leistung kommt zu spät Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Turbo non arriva? Problemi con Turbo. Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Turbo arriva troppo tardi. Tecnologia Motori Diesel
