Wie erkennt man 30 oder 23 Byte (BordNetz und Abbiegelicht) | Messaggi 32+
Vai a pagina: Indietro  1, 2, 3
Messaggio05-03-2009, 14:08    Oggetto: Cita
Una volta, sull'autobus, ho provato a smontare qualcosa per cercare di capire come funzionasse il cruise control... è sorprendente vedere quanto possano essere complessi alcuni sistemi. Ho poi armeggiato alla cieca con un lungo strumento all'interno del cruscotto finché non sono riuscito ad inserire la spina.
Tradotto il 14-08-2026, 8:51.
Messaggio05-03-2009, 14:22    Oggetto: Cita
Ho appena controllato il mio 3C con un valore di 30 byte per l'High BnSTG:
Codice:
Adresse 09: Bordnetz        Labeldatei: RKS\3C0-937-049-30-H.lbl
   Teilenummer SW: 3C0 937 049 AL    HW: 3C0 937 049 AL
   Bauteil: Bordnetz-SG     H54 2202
   Revision: 00H54000    Seriennummer: 01000007013612
   Codierung: E38A8F4701041A00470A00000F000000000F5D435C000100000000000000
   Betriebsnr.: WSC 05124 000 00000
   Teilenummer: 3C1 955 419 A
   Bauteil: Wischer 020507 003  0205
   Codierung: 00046997
   Teilenummer: 1K0 955 559 AB
   Bauteil: RLS     210507 020  0105
   Codierung: 00208933
Secondo il file di configurazione, dovrebbe essere possibile attivare le luci di svolta in caso di nebbia, ma ieri non ho più avuto modo di verificarlo.
Per quanto riguarda il modello Nebler di TFL: purtroppo, le lenti ruotano. Quindi, il problema non è stato risolto nemmeno nel sistema AL STG.
Resta incerto se la funzione di illuminazione per svolte funzioni correttamente con il sensore della nebbia, poiché anche altre funzionalità che, secondo i file di configurazione, avrebbero dovuto funzionare, non hanno dato risultati (modifica dei numeri di telefono dei servizi informativi e di assistenza stradale [STG77, A20+21], attivazione del controllo vocale nell'elettronica della colonna sterzo [STG16, C?xxxxxx]).
Mi piace.
Tradotto il 14-08-2026, 8:53.
Nessun nuovo messaggio T4 2,5 ACV Blocco motore o MSTG Consigli Generali
Nessun nuovo messaggio Confronto costi: diesel o benzina? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Confronto tuning: chip o powerbox? Articoli Tecnici
Nessun nuovo messaggio Byte 18 ancora una volta Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Polo 6R: Codice motore Byte 4 non impostato? Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio VAG COM non riconosce la centralina del G40 Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio A6 2.5 TDI AKN: Come riconoscere il restyling Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
