Problemi Volkswagen: Guida e Manutenzione
Boon
Messaggio07-03-2009, 18:51    Oggetto: Problemi Volkswagen: Guida e Manutenzione Cita
Ciao!!! Ho già cercato nel forum, ma non ho trovato nulla.
Ho un VW Touran del 2005 e un Caddy del 2005 per i quali vorrei resettare l'indicazione della manutenzione o effettuare una scansione dei centraline alla ricerca di errori.
Ma quando cerco di individuare il problema in entrambi i dispositivi, icon_sad.gif trova sempre solo la centralina del motore.
Ho il sistema di diagnostica "VAG-COM/OBD2 Professionale KKL+CAN (USB)", e secondo la descrizione dovrebbe funzionare. Tuttavia, se non vengono rilevati moduli di controllo, non posso trovare errori né resettare i servizi.
Cosa sto sbagliando? Qualcuno ha qualche consiglio? Di solito tutto andava sempre bene.
Ciao Daniel.
Skoda Fabia RS (ASZ) Bj.9/2005
Tradotto il 05-08-2026, 20:38.
alsch
Messaggio07-03-2009, 19:34    Oggetto: Problemi Volkswagen: Guida e Manutenzione Cita
Certo, dimmi pure le tue domande.
Quale interfaccia, quella qui del negozio del proprietario?
Quale versione di VCDS?
alsch
Ford Focus Kombi
1,8er Benziner Bj 2000
0,0 Probleme, geht immer
Boon
Messaggio07-03-2009, 19:43    Oggetto: Problemi Volkswagen: Guida e Manutenzione Cita
alsch ha scritto:
Mi dispiace, prima due domande:
Ho preso tutto dal negozio di ricambi per motori diesel.
Ho installato la versione 805.2!!! Ma aspetta... ho installato la versione tedesca... ora sto leggendo che quella tedesca è pensata solo per sistemi professionali integrati, tipo quelli inclusi in una custodia. Forse lì sta il problema?
Tradotto il 05-08-2026, 20:40.
alsch
Messaggio07-03-2009, 20:50    Oggetto: Problemi Volkswagen: Guida e Manutenzione Cita
Controlla nelle impostazioni di connessione e nei log di VCDS per vedere se c'è qualche spunta attivata o qualche altra impostazione non corretta. Potresti provare a fare un "ripristino alle impostazioni predefinite".
alsch
Ford Focus Kombi
Messaggio07-03-2009, 22:32    Oggetto: Problemi Volkswagen: Guida e Manutenzione Cita
Boon ha scritto:
Ho 805.2!!! Ma aspetta... ho la versione tedesca installata... stavo leggendo che la versione tedesca è solo per sistemi professionali inclusi in una confezione o simili. Forse lì c'è l'errore?
Che assurdità, il sistema non è stato fornito con la lingua cinese, giusto? Per favore, leggete attentamente e controllate nel software VCDS nella sezione "Informazioni..." quale versione e quale livello di dati sono installati, e scrivetelo qui.
Vorrei anche il contenuto dell'etichetta presente sul cavo di diagnostica.
Tradotto il 05-08-2026, 20:42.
Messaggio07-03-2009, 22:35    Oggetto: Problemi Volkswagen: Guida e Manutenzione Cita
Il problema si è risolto: secondo il negozio, hai acquistato: "Sistema di diagnostica semiprofessionale EOBD/OBD2 KKL (USB)" del 2007.
Il Caddy necessita del protocollo CAN.
Ho invece il sistema di diagnosi professionale "VAG-COM/OBD2 KKL+CAN (USB)"
Secondo il negozio, lei non ha né acquistato né ricevuto la merce?
Tradotto il 05-08-2026, 20:43.
Boon
Messaggio08-03-2009, 14:39    Oggetto: Problemi Volkswagen: Guida e Manutenzione Cita
Mi dispiace. Allora è stato un mio errore... ero in realtà sicuro altrimenti non avrei creato il post icon_redface.gif.
Messaggio09-03-2009, 11:03    Oggetto: Problemi Volkswagen: Guida e Manutenzione Cita
Nessun problema, ora è tutto chiarito. Nel caso del Caddy, anche se per motivi di compatibilità, la centralina motore è comunque accessibile tramite il protocollo K-Line; altrimenti, questa operazione non sarebbe possibile.
Tradotto il 05-08-2026, 20:44.
Nessun nuovo messaggio Volkswagen T5, Innenleuchte/Bordnetzsteuergerät Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Riscaldatore ausiliario Audi, Seat, Volkswagen: sblocco, ... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Touran 1T: Problemi al rifornimento Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Volkswagen AG: spionaggio? Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Quo vadis Volkswagen? (leicht ot) Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Questo argomento è bloccato, non puoi modificare o rispondere. Volkswagen Caddy 9kv AYQ, nessun avviamento Tecnologia Motori Diesel
Nessun nuovo messaggio Pressione di sovralimentazione 1Z: problemi e soluzioni Diagnostica di Bordo (OBD)
