So che, almeno a volte, lui legge qui.
Avrei alcuni suggerimenti per rendere VCDS ancora più produttivo.
- codingLog.txt con FIN
Quando si programmano più veicoli simili, il log di programmazione non è utile, perché come faccio a capire quale dei quattro modelli Passat 3C ho modificato. Inserire il numero di telaio (VIN) prima del numero di parte della centralina sarebbe molto utile, soprattutto se tutti i veicoli hanno la stessa centralina.
Certo, ecco la traduzione:
Forse anche data e ora.
- riconnetti
Quando si desidera registrare dati per un periodo prolungato, ma il sistema di controllo è stato temporaneamente disattivato (nel caso di un MSA12, è sufficiente spegnere e riaccendere il motore), la registrazione si interrompe e appare una finestra di dialogo che indica "Il sistema di controllo non risponde". A mio parere, sarebbe più utile avere una finestra di registrazione che mostri questo messaggio e consenta di ristabilire la connessione, piuttosto che interrompere la registrazione a causa di un evento indesiderato (come lo spegnimento del motore).
OK, la mia idea di un viaggio di 13 ore in modalità "long haul" fino all'Atlantico era decisamente troppo ambiziosa
- ritirata completa del gruppo .
Un dump di tutti i blocchi di una centralina contemporaneamente. Sì, ha senso solo in parte, perché quando si passa al blocco successivo, qualcosa è già cambiato. Ma si tratta solo di un'acquisizione statica. Altri "tester" possono fare questo.
da continuare...
Grazie.
martin
