Errore volante auto: cause e soluzioni.
ActivReha
Messaggio10-03-2009, 1:07    Oggetto: Errore volante auto: cause e soluzioni. Cita
Durante la lettura dei codici di errore con l'attuale software VCDS, nel Golf V (1K), all'indirizzo 16 (volante), vengono rilevati i seguenti messaggi di errore:
Indirizzo 16: Volante
File di etichette: RKS\1K0-953-549-MY8.lbl
Codice articolo SW: 1K0 953 549 BG; Codice hardware: 1K0 953 549 BG.
Componente: J0527 051 0100
Codifica: 0012122
Numero di pratica: WSC 01279 785 00200.
Codice articolo: XXXXXXXXXXX
Componente: E0221 002 0010
5 errori trovati:
00576 - Morsetto 15.
012 - guasto elettrico nel circuito.
00883 - Interruttore di avviamento (terminale S).
00884 - Interruttore di avviamento/accensione (terminale X).
01744 - Interruttore di avviamento (terminale P).
00885 - Interruttore di avviamento (terminale 50).
012 - Guasto elettrico nel circuito - Occasionale.
Cancellandole, ricompaiono subito? D'altra parte, in questo modo non riesco a individuare eventuali problemi all'auto... Strano, molto strano... chi sa cosa? Grazie.
Tradotto il 03-09-2026, 23:50.
bloesch
Messaggio10-03-2009, 5:49    Oggetto: Errore volante auto: cause e soluzioni. Cita
Ho riscontrato errori simili anche in passato durante la lettura dei dati di un G5.
Il problema era che, con un leggero movimento della chiave di accensione (tra le posizioni "accensione" e "spegnimento"), diverse luci (come le luci di posizione e l'illuminazione del cruscotto) tremavano.
All'epoca, abbiamo attribuito il problema alla parte "E" dell'interruttore di accensione.
se, tuttavia, se questa fosse veramente la soluzione, non posso dirlo, dato che per il cliente la risoluzione del problema non era così importante (nonostante la garanzia icon_rolleyes.gif).
Tradotto il 03-09-2026, 23:51.
vagtuning
Messaggio10-03-2009, 19:06    Oggetto: Errore volante auto: cause e soluzioni. Cita
Sì, è il componente elettrico e non è particolarmente raro - metti quello nuovo e finisce icon_wink.gif.
Nessun nuovo messaggio Doku Lupo 6X1 MJ 2002, Vibrationen im Lenkrad Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Caddy, anno di produzione 07, motore BLS, problemi AGR Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Errore alla valvola magnetica per la regolazione della pr... Errori e Documentazione (Audi, VW, Seat/Cupra, Skoda)
Nessun nuovo messaggio Codice errore motore 1.9 TDI AFN - Errore strano! Diagnostica di Bordo (OBD)
Nessun nuovo messaggio Sostituzione del volante Passat B6 2009 con volante a 12 ... Impianti Elettrici, Elettronica del Veicolo, Multimedia
Nessun nuovo messaggio Pulsanti del clacson sul volante Trasmissione, Telaio, Carrozzeria e Interni
Nessun nuovo messaggio Geräsuche vom/aus Lenkrad? Tecnologia Motori Diesel
